Такой вот мой колхоз!
Не судите строго,первый опыт маленького тюнинга.Делал все сам.
Теперь понять бы где именно???!!! То ли обивка дверей, то ли мафон или чё????
ну мля сделал тюнинг!!!! Смотри лучше! :angry:
Пачку сигарет в нишу убрал? :D
Ну да, и брелок на ключи повесил)
аааааааааа, понял!!!!!!
Мусор на пассажирском коврике???????!!!!!!
Пластиковая бутылка и стакан в ногах пассажира - эксклюзифф... :)
У меня так же постоянно, только на задних ковриках)))) Постоянно пустые бутылки от воды валяются)))
Нет! эксклюзифф это кожура от банана,а стакан с бутылкой это у меня расходники )
кожура от банана
Офигенный тюнинг!!!!!!! :D :D :D
Могу подсказать как зделать себе такой же!!! Берется банан очищается от кожуры,банан можно будет либо съесть либо для тюнинга чехлов кинуть на заднее сиденье,а вот кожуру мы аккуратно кладем на пассажирский коврик, возим два дня потом все это фотографируем и АЛЯ Пьер Карден тюнинг готов!
2 slastun86, не сторонник я колхоз - тюна, но по-моему концепт не плох. Синяя подсветка - прикольно, только поровнее залить и везде ее поменять, серебро во вставках тоже подходит к черному фону и синей подсветке, только опять же все одной фактуры и тона быть должно, вот с шашечками, конечно, провал конкретный, а так, если б поскурпулезней подойти, очень прилично могло получиться. Кстати, не подскажешь где панельку под "голову" нашел, а то сам менять штатку собираюсь?
от прошлого хозяина досталась)
ага.
а как ты так сделал можешь подробно описать?) я тоже такую хочу)
Ну примерно так:снял с дверей обшивку,потом стянул с обшивки заводской матерьял, две недели поездил без обшивки,потом купил в итальянском салоне кожи замкожу синею и черную.Вырезал все как хотел ,намазал зам кожи клеем "МОМЕНТ",и приклеил на обшиваку.Потом все собрал,посмотрел вроде не плохо получилось)
Подробную схему как че делать можно получить у Alek$а,только он без VINа не даст! :D
хммм а причем сдесь вин?))
а если взять малярную ленту наклеить квадратики и закрасить балончиком не получится?)
а что ты красить то собрался?
Это он надо мной стебется... :huh:
ну я вот подумал если взять 2 балончика, разных цветов. расчертить квадратики малярной лентой, покрасить сразу одни потом те которые покрашены посде засыхания заклеить и покрасить остальные.. так вот вопрос в том не затвердеет ли обшивка если ее покрасить)).. 2 балона купить дешевле будет чем кожу и клей))))
раскажи как это с кожей делать если можно с фото))
Дружище, я ж написал:
т.к. я, прежде чем отвечать на вопрос, зачастую требую VIN...
А подобных операций я еще не проводил...
Саша все бывает впервые,или слабо :3d_11:
