Alex40 Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Зимний режим ничего не меняет. В машину еще не лазил. При езде заметил вот такую штуку. Завожу машину, еду, загораются лампочки аварийного режима, я еду, коробка работает и вторая, третья, четвертая, сбавляю скорость, опять вторая. А вот если я полностью остановлюсь (наблюдаю за параметрами в PP2000) два толчка, не сильных. Первый толчек показывает первую передачу, второй толчок это третья передача в аварийном режиме. И после этого машина из аварийного режима не выходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Если зеленовато было, не поленитесь перетряхните этот разъем, там делов на пол часа, иголкой эти штырьки с разъема легко достаются, а там внутри все вычистить надо и штырьки тоже до блеска. Там же потенциометр стоит вроде обычный, можно и его посмотреть протереть дорожки ему. Блин больше там вроде не чего делать. Все сделал. Датчики и разъемы чистенькие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Эффекта нет?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) Эффекта нет?) Нет Изменено 27 марта, 2017 пользователем Alex40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 ВЫ катались с подключенным компом? То есть выводили показания с датчика и контролировали момент падения коробки в аварию, что там происходит вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 ВЫ катались с подключенным компом? То есть выводили показания с датчика и контролировали момент падения коробки в аварию, что там происходит вообще? Все как обычно, изменений особых нет. Только скорость показывает 3 в аварийном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 accel posn в момент падения, чего показывает диагностика? Я бы попробовал сравнил показания ваши accel posn с показаниями соседа. Как вариант, что то там должно быть не так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
