Alex40 Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Добрый вечер. У меня следующая проблема с AL4. Машина на задней передаче в аварийный режим не падает. В положении D, начинаю трогаться, на первой передачи проблем нет и при переключении на 2 передачу, включается аварийный режим. Диагностика поначалу показала 2 ошибки, в последующей глобальный тест выдает, что в акпп есть ошибки, а при считывании ошибок не находит, также не определяет коробку. Давление показывает на D - 3 бара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Сегодня пошел на гараж и снова начал ломать голову. Выявил следующее. Полулилось считать ошибки с акпп. На заглушенной машине ошибок нет, завожу - ошибок нет. Начинаю ехать, смотрю параметры и при переключение на 2 передачу - аварийный режим. Считываю машину на заведенном двигателе выдает ошибку датчика дросельной заслонки, поменял датчик, опять ошибка. Отзовитесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 accel posn реагирует на нажатие педали? ошибки в моторе? состояние разъёмов на мозгах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Ошибок в моторе нет, а остальное пойду проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 accel posn реагирует на нажатие педали? ошибки в моторе? состояние разъёмов на мозгах? Все проверил. accel posn показания меняются при нажатии на педаль. Ошибок в моторе нет. А вот разъем был окисленный, 2 пина, я все почистил, плата визуально в порядке. Но при этом ничего не поменялось, аварийный режим горит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 И ошибки теже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Проблема в блокировке бублика, если включить зимний режим что либо меняется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 а где видно траблу бублика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) а где видно траблу бублика? Может и клапан, масло ,но копать надо туда. Посмотрим ,что ТС отпишет Изменено 19 марта, 2017 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Коробас то падает в аварию не по той ошибке что на фото, правильно понял? Надо вывести данные с коробки, глянуть давление 2 параметра заданное и полученное Глянуть че с передачами в момент переключения, там тоже самое заданное и то что коробас делает Хотя если он падает в аварию не по этой ошибке, должны быть еще. Шифт лок это ошибка по соленойду блокировки насколько помню, блокировка то рычага работает? Изменено 22 марта, 2017 пользователем Vkr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 И ошибки теже? Ошибка одна, не видит датчик положения дроселя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Коробас то падает в аварию не по той ошибке что на фото, правильно понял? Надо вывести данные с коробки, глянуть давление 2 параметра заданное и полученное Глянуть че с передачами в момент переключения, там тоже самое заданное и то что коробас делает Хотя если он падает в аварию не по этой ошибке, должны быть еще. Шифт лок это ошибка по соленойду блокировки насколько помню, блокировка то рычага работает? Не могу найти, где в РР2000 посмотреть эти два параметра, по давлению только один показатель. По поводу передач, начинаю ехать показывает 1, при переключении на 2, загораются лампочки аварийного режима и РР2000 показывает аварийный режим. Соленоиды менял местами, но изменений не увидел. Проблема в блокировке бублика, если включить зимний режим что либо меняется? Зимний режим пойду проверять, вечером отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Спасибо всем, кто откликнулся. Я уже по началу думал, что форум мертвый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Параметры эти есть 100% и по передачам и по давлению. Коробка то точно в аварии у вас? З.Ы в аварийном режиме она едет на 3 передаче, и трогается с нее же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Параметры эти есть 100% и по передачам и по давлению. Коробка то точно в аварии у вас? З.Ы в аварийном режиме она едет на 3 передаче, и трогается с нее же. Да коробка точно в аварийном, и РР2000 показывает, что в аварийном режиме на 3 передаче, т.е. указана 3 передача с припиской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Адаптацию пробовали сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Параметры эти есть 100% и по передачам и по давлению. Коробка то точно в аварии у вас? З.Ы в аварийном режиме она едет на 3 передаче, и трогается с нее же. Только с гаража. Сосед по гаражу на 406 рестайле попросил прописать магнитолу и вот у него в параметрах акпп видно заданное давление и рабочее, а у меня на доресте такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Я просто не очень понимаю у вас в моторнике ошибки нету по дпдз а в коробке есть. Хотя данные там у вас я так понимаю отображаются и во время падения в аварию. Посмотрите там есть адаптация то дпдз? Просто ошибка то должна быть и в моторнике тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Я просто не очень понимаю у вас в моторнике ошибки нету по дпдз а в коробке есть. Хотя данные там у вас я так понимаю отображаются и во время падения в аварию. Посмотрите там есть адаптация то дпдз? Просто ошибка то должна быть и в моторнике тоже. Данная ошибка появляется только после того, как коробка падает в аварийный режим. Я так же посмотрел схему и там только 4 провода мозгов коробки соединяются с мозгами двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Скорей всего у вас проблема в разъеме дпдз, там надо что бы было все в идеале, погрешность очень критична. Откусить разъем разобрать вычистить все зелень оттуда, затем перепаять провода от разъема и защелкнуть обратно. Именно от самих штырьков, оно все там разборное. Ну и еще есть там местечко под ногой левой там где подставка для ноги, разъемы там, у меня вода была в изобилии. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Vkr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Скорей всего у вас проблема в разъеме дпдз, там надо что бы было все в идеале, погрешность очень критична. Откусить разъем разобрать вычистить все зелень оттуда, затем перепаять провода от разъема и защелкнуть обратно. Именно от самих штырьков, оно все там разборное. Ну и еще есть там местечко под ногой левой там где подставка для ноги, разъемы там, у меня вода была в изобилии. дпдз - это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex40 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 дпдз - это? Ой, датчик положения дроссельной заслонки, аббревиатуры мать их Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Если зеленовато было, не поленитесь перетряхните этот разъем, там делов на пол часа, иголкой эти штырьки с разъема легко достаются, а там внутри все вычистить надо и штырьки тоже до блеска. Там же потенциометр стоит вроде обычный, можно и его посмотреть протереть дорожки ему. Блин больше там вроде не чего делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Я бы смотрел в сторону коробки , давление масла попробуйте поднять (оборота на 3- 3.5 болт вкрути).Масло то в коробке есть? В идеале до 3.0 -3.1 ,падает в аварию при блокировке бублика - просадка давления . Зимний режим что либо меняет? Изменено 24 марта, 2017 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Я бы смотрел в сторону коробки , давление масла попробуйте поднять (оборота на 3- 3.5 болт вкрути).Масло то в коробке есть? В идеале до 3.0 -3.1 ,падает в аварию при блокировке бублика - просадка давления . Зимний режим что либо меняет? Там была бы ошибка по давлению. У него она по датчику заслонки в аварию падает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
