Реле бензонасоса
Всем привет. Вообщем то начитался я всяких форумов,а вот тайна "где находится преславутая реле бензонасоса"так и не раскрыта. Где то написано что в салоне.кто то писал что рядом с мозгами под капотом. А кто писал что впаяна в блок предохранителей. Так где же она находится?
А теперь о проблеме :D приехал я значит на своем пежо 406 рестайл 2003 года 1,8 16кл.заглушил и все. Теперь он стоит прикованный. Давления в рампе нет. Полез в бензонасос,на прямую работает. Реле я так и не смог найти, предохранители целые.интересная вещь происходит, включаю зажигание, загорается приборная панель, все как положено, начинаю крутить стартером и где то в панели щелкают релюшки и машина вроде как начинает заводится, но стоит отпустить ключ и все, машина глохнет
Вот это?Это клапан адсорбера а не реле:)
Все верно. А кто тебе сказал, что это реле? Реле находится под крышкой в коробке с ЭБУ. На фото правее клапана.
Крышку открой которая на фото. Рядом с мозгами будет реле.
У меня там только мозги
если мультиплекс, ТО РБН встроено в подкапотный блок предохhаниелей-BCM
У него третий год, естесно мультик.
машина глохнет
Если есть сигналка, а она наверняка есть , то проблема в ней !
Вполне даже возможно, а я как-то об этом не подумал.
Вообщем то сегодня опять был в поисках причины, нашел сигналку,texalarm, даже не знал что она у меня есть.отключил её, пробовал заводить, насос покачал две секунды и все, машина не завелась. На приборке загорелся значек иммо. Еще раз проверил напряжение на бензонасосе,до этого мерил дедовским способом лампочкой Ильича, на этот раз мультиметром. Ну вообщем то напряжение есть, но очень очень маленькое 0,7
Сигналку нужно не просто отключить от бортовой сети, а полностью демонтировать. Желательно это сделать специалисту, так как может быть через сигналку осуществляется контроль за системой питания авто. Я в сигналках не силен, но думаю это так.
Именно так ! Сигналку ставят в разрыв провода питания насоса. У мну провод резали под левой ногой , сразу за колодкой.
можно и не насос глумануть, а зажигание или питание мозгоф
