Разбор панели приборов, дисплеев климата, мафона
Только что приобрёл сею львицу, радости полные штаны) Подскажите пожалуйста, как разобрать это всё, половина ламп не горит в панеле приборов, ну и полутусклый дисплей мафона. :(
Изменено пользователем adiprain
Панелька снимается легко - 3 торкса наверху, выдергиваешь пластик, затем 4 торкса крепящих приборку, отстегиваешь 2 разъема и она у тя в руках!
если салон рестайл (дисплей посередине), то поддеваешь отверткой заглушки по бокам дисплея, снимаешь, под ним 4 торкса Т20, отвернул и вынимай дисплей.
Спасибо парни, буду пробовать. Торкс, это такая отвёртка, как я понял.
Я бы не сказал... B)
http://s004.radikal.ru/i208/1004/14/9203042a70dbt.jpg
Скорее звездочка))
купил звёздочки) как оказалось половина вот этих штучек ваобще не вставлена, и половина от тех что вставлены перегорели, так и должно быть что штучек 6 гнёзд под лампы пустые?
http://s013.radikal.ru/i324/1108/da/91b534762eebt.jpg
да нет. не должно быть.. Даже если половина ламп не используется, я все равно закрыл все отверстия лампами.. Меньше пыли будет:))))
Кроме этих, которые снаружи, есть ещё лампы внутри приборки? И ещё, как снять пепельницу?)) И-должна ли она подсвечиваться, и прикуриватель. Оба без подсветки.
Не должна,а обязаны и то и другое.
...И ещё, как снять пепельницу?))
Если механика - аккуратно поддеваешь панель отверткой со стороны рычага КПП...
Обязаны...
справился со всеми лампочками, наконецтаки, спасибо за советы, без Вас бы не справился). Наступила ночь, пришло время оценить проделанную работу. Результат оказался не таким хорошим как я себе его представлял(( как-то уныло светятся стрелки, какой-то серо-зелёный оттенок. Есть мысль попробовать вставить вместо ламп белый светодиод, но поможет ли хз.
А левым кнопелем на панели приборов пробовал изменять яркость?
Максимальная стоит яркость, прост на фотке так кажется, на мобилу фоткал. Всё светится ярко и красиво, кроме стрелок. Куплю светодиоды, посмотрим что получится. Интересно, снимаются ли стрелки.
Потом только стрелки поставь как были,а то врать будут.
стрелки лучше не снимать. Во-первых поставить обратно правильно очень сложно, во-вторых, ничего нового ты там не увидишь..
Поставиш диоды срелки будут светится отлично,но табло станет гораздо тускнее!На личном опыте проверял. У диодов направленый свет,у лампочки рассеевающий.
