xxxsnoop Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Здравствуйте всем! Такая неприятность случилась..перестало греться заднее стекло, хотя зеркала греются. Прозвонил тестером клеммы на обогрев, приходит около 6 вольт вместо 12. Грешу на реле обогрева, вдруг контактная группа на стекло зазаложилась, но не пойму где оно находится. Под блоком предохранителей стоит всего 3 реле, черное - на поворотники, и желтое и белое. Ни одно из них не на обогрев. Но при нажатии кнопки, где блин щелкает, не пойму где. Ткните пальцем господа пыжеводы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 3 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Грешу на реле обогрева, вдруг контактная группа на стекло зазаложилась Реле в данном случае ни при чем. Напряжение подается одновременно с одной контактной группы на оба зеркала и стекло, а зеркала как я понял, обогреваются нормально. Проверяй точки массы или плюсовой провод провод от общей точки, что мало вероятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
