Полетел Датчик давления воздуха?
Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем замечательного авто пыжа 406 99 года выпуска.
Первые впечатления самые позитивные, особенно когда под капотом 2 литра.
Мягкая подвеска, быстрый разгон!
Первые проблемы появились совсем недавно.
Первое время катался без проблем. НО пришлось машину оставить и уехать. Через 2 недели, по приезду, сажусь, завожу и....кручу стартером авто сразу глохнет. Пробую второй раз, пробую 3й. В общем пока педаль газа не нажал так и продолжала глохнуть. То есть она заводится сразу, (если газ не жать), но тут же глохнет. Если же поехать на скорости то проблем в принципе не возникает. Все по прежнему, только холостые не держит. Если только покататься немного, погазовать, то изредка сразу не глохнет, а только троит всю, стрелка тахометра туда сюда прыгает и в конце концов падает до нуля.
Подумал что сначала зазаложился топливный или дроссель. Ан-нет, комп показал "чек эндж"
Поехал на диагностику. Показала ОШИБКУ P108 , то бишь я как понял это датчик давления воздуха. Проверка его пришла к выводу что скорее всего датчик мертв.
Ну это не причина как мне сказали там, а СЛЕДСТВИЕ причины. То есть может быть что то и хуже.
А дальше проверять никак потому что от датчика этого много зависит, поэтому нужно сначала его здоровым, а потом уже дальше смотреть. Это мне на диагностике сказали
Так вот вопрос к Вам, однополчане: как думаете, что это может такое быть, что машины простояв 2 недели под небом начала вот так хварать??
Аа, еще один нюанс. Я как раз за 3 дня до отъезда помыл двигатель. Может это какие нибудь проблемы создать???
Посоветуйте, что делать, покупать датчик или что нибудь еще проверить? И сколько датчик такой стоит, и лучше его новым купить или же на разборке? Уж больно хочется здоровую машину!
Спасибо ВСЕМ заранее!
УДАЧИ
Изменено пользователем ASSUKA
Дядь - мойка двигателя не самый обычный процесс, надо закрывать все мозги и всю электрику, ну и дать просушиться хорошо. так что вполне может быть, что сжег какую-то электронику.
Датчики все равно не дорого стоят, я бы новый взял, ну или взять рабочий с другой машины в аренду, чтоб протестить, что тебе еще понадобиться, а потом скопом все менять.
