Мокнет коврик в сухую погоду под пидалями
мокнет обшивка под пидалями в сухую погоду. Собирается именно вода. Выше иниже пидалей обшивка пола сухая. Был просушил потом началось все заново. кто знает что енто такое и откуда берется. Ячестным оброзом начинаю грешить на кондиционер.
А ты уверен, что это именно вода, а не антифриз? Попробуй ткнуть пальцем в коврик и лизнуть - если сладковатый привкус, то тогда антифриз, по минимуму - замена уплотнительных колечек радиатора печки, по максимуму - замена радиатора вместе с колечками...
ну я же не олень и с машинами обычно на ты и антифриз с тосолом от воды отличить могу тем паче что вода имеет затхлый запах. Токогоже типа когда кондер начинает попахивать. А там нет никокого поддончика под кондерам в салоне под конденсат? Может где сливной патрубок отошел.
ну я же не олень и с машинами обычно на ты...
Тогда каким же образом, ты опустился до нас, грешных?
П.С. Хамить здесь не принято...
вроде не хамил. А ежели где и проскочило то извеняюсь. А до грешных- так тоу меня с французами не задовалось по ремонту у ихних инженеров не так мысли напровлены в отличии от немцев и др. производителей так что мпе долго догонять приходится
Ты случайно не с E36 на пыжа пересел?
может быть печка потекла.. у меня тоже было такое.. когда снимал всю обшивку, то обнаружил под ковром влагу.. поменял печку и норм всё
У одногруппника отец работал в авесе или около того - помню, при покупке мне сказал посмотреть под коврик на предмет влаги. Кажется мне, распространенный это косяк и стоит попробовать доехать до сервиса)
Если бы ты хоть раз воспользовался поиском, то знал бы, насколько это распространенная проблема.
а может это конденсат от кондера неправильно стекает?
1. Палец - в лужу.
2. Тот же палец - в рот.
3. Сладкое - печка. Без вкуса - искать дальше, но вряд ли.
1. Палец - в лужу.
ну я же не олень и с машинами обычно на ты и антифриз с тосолом от воды отличить могу...
