Не заводится пыжик из за АКПП
Помогите дельным советом. Проблема в следующем, не заводится пыж (в основном на холодную, но бывает и после поездки). Ситуация такая, поворачиваешь ключ и тишина. Стартер не крутит. Как будто селектор стоит в положении драйв, но фактически он на паркинге и на приборке тоже паркинг. Завести можно передернув селектор из паркинга на заднюю и обратно на паркинг. Но иногда и это не помогает. Выход есть, поворачиваю ключ и держу его, нажимаю тормоз и двигаю селектор, порой даже немного двигаю в сторону, происходит схватывание и машина заводиться. Может у кого такое было или же знает кто как побороть эту проблему. Коробка Al4
Изменено пользователем fz-one
Дак а че тут сложного то. Вам нужен сканер зайти в коробку, данные, смотреть соответствие селектора PRND относительно рычага и то что видит комп. У вас 99% дело в мультике, стоит сверху, обычно крепится на 2 болтах, снимается легко, разбирается так же не сложно. Попадает влага, окисляется, надо его снять и все будет видно, почистить и собрать назад, бывает и провода отгнивают, там все зеленое. Может уже и только замена.
Изменено пользователем Vkr
Дак а че тут сложного то. Вам нужен сканер зайти в коробку, данные, смотреть соответствие селектора PRND относительно рычага и то что видит комп. У вас 99% дело в мультике, стоит сверху, обычно крепится на 3 болтах, снимается легко, разбирается так же не сложно. Попадает влага, окисляется, надо его снять и все будет видно, почистить и собрать назад, бывает и провода отгнивают, там все зеленое. Может уже и только замена.
