ap30 Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Началось все с посещения двух диагностик и замены двух регуляторов холостого хода. Не получив никакого результата, купил Lexia из Китая. Она выдала неисправимую ошибку РХХ, после чего отправила звонить проводку и сам РХХ. По выполнению ее инструкций, выдала удручающую надпись - "замените ЭБУ". ЭБУ незамедлительно подвергся вскрытию. На залитом ровным слоем чем то розовом, наподобие резины, виднелось темное пятно. Расковыряв, обнаружил вот такую картину Выгорел UDQ2916EB-2 Вопрос: можно ли его перепаять и на что? На алиэкспресс нашел только UDQ2916EB, есть ли в них разница? Вот к примеру такой - https://ru.aliexpress.com/ подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 покупай-паяй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byldozert-34 Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 покупай-паяй А потом не надо перепрошивать ЭБУ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Судя по Datasheet. DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER у нее нет внутренней памяти. Просто драйвер, заменить и все, купить вижу можно на алиэкспресс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 меняется и всё, только проводку на рхх осмотреть на предмет замыканий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byldozert-34 Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Спасибо. А если купить например бу мозги Sagem и оттуда перепаять ? просто с али долго ждать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Да без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 только дорого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 только дорого Можно неисправный поискать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 это дольше чем из китая ждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 В принципе там доставку если ems выбрать то будет дней 10. А так прозвонить можно спец сервисы по пежо, мож че выгорит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byldozert-34 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Спасибо за дельную информацию. нашел на моторленде мозги, но у меня после SL 96 пишет 21656467 - 2, IND MOD - B, 9330 419909, а на тех 21656467 , IND MOD - B, 9200 068754. Вот эти последние указания критичны или нет. Хочу купить чтобы достать микросхему на РХХ, или лучше перепрошить их ???7 Как лучше быть товарищи ? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Byldozert-34 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 нуна фото обоих наклеек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
