Дроссель.
Как правильно выставить дроссельную заслонку на DEW RFR EW 10J4? Я так понимаю она должна быть полностью закрыта? В общем нужен дельный совет.
Наверно электронная заслонка?
Нет дружище, обычная тросиковая. Там винт который трогать низзя, но его кто то трогал...
Нуууу , так это мелочи.. :D . Надо визуально смотреть на заслонку, так чтобы она не заедала , подкручивая винтик. Ну и неплохо бы мультимер присоединить к ДПДЗ , чтобы следить за Омами, они должны показывать минимум.
Это сколько у меня должно показывать? Давай цифры
На моём ДПДЗ , Омы начинаются от 0.5.. Вот это и есть минимум, при закрытой заслонке. (у меня движок XU7)
У меня должно быть в мили вольтах.
Ну я привык Омы мерять, на отключеном зажигании. Да ничего там серьёзного. Главное, чтобы заслонка не заедала.
Да, выставил как ты сказал. Сначала до упора закрыл и по чуть чуть открывал, пока заслонка не стала нормально закрываться. Двигатель работает хорошо. Тяга хорошая, хоть у нас за 40 градусов.
В итоге, заслонка была сильно приоткрыта. И пыж постоянно нервно пригазовывал. Хотя до хорошего прогрева эти симптомы не наблюдались. А как только полностью прогревалась вместе с радиатором, начинались танцы. :D
Ну вот, теперь машинка не будет орать на хх. Да и экономия будет. А заслонку видимо раньше приоткрыли для того, чтобы движок не глох. Видимо были проблемы с рхх или дпдз. :)
Спецы епть. Руки бы оторвал. Сколько мне это крови выпило о-о-о!
Ничего... Зато теперь машинка знает, что у неё заботливый хозяин, который и сам могёт ремонт сделать :)
