Все. Доездился походу
  • Ответов 109
Уважаемые знатоки , подскажите пожалуйста , что за разъем на "новом" дросселе ?
сначала подумал , что подогрев , но нелогично расположен как-то - напротив канала ХХ
круиз что-ли ?
все , извиняюсь за глупые вопросы
1920 Y8 БЛОК ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА MAGNETI MARELLI -
Я его отключил. Нечего ему высасывать энергию из батарейки :)
у меня на нем +12 появляется только при заведенном двигателе. хотя логичней было бы при зажигании.
замерзает после пуска, вот и сделали так
Озвучь еще раз в деталях где заказывал, сколько вышло за двиг вместе с пересылом и навесное идет в придачу?
просмотри тему. есть ссылки.
за двиг 2002 года с компрессией 14 по всем цилиндрам я отдал 40. без навесного. но с коллекторами , дросселем , форсами на рампе и катушкой.
там много вариантов было. есть и с навесным.
компания http://motorland.by/ .
основной признак нормальной конторы - не требует предоплаты никакой. и если двиг не понравился - можешь не брать или перезаказать.
если требуют предоплату итд - не связывайся.
sab
так если дать ток при зажигании - можно же прогреть слегка перед пуском.
или нет смысла ? не прогреет ?
Смысл в том, что когда на холостых, воздух просасывается через тонкое отверстие, в морозы он ещё холоднее становится, это как ртом дуть губы в трубочку, так когда конденсат скапливается, он замораживается, тем самым будет обмерзать канал хх, и машина в один прекрасный момент просто заглохнет) вот и воткнули подогрев, а так поздравляю с приобретением, 170 нет не ограничитель, на наших машинах вообще не ставились ограничители, это не япония, только есть колокольчик на 120+ км в час), просто после 170 разгон очень вялый становится). Форсунки то от 2,0 оставил?
А разбор старого двигателя когда будет? требуем фотоотчёт)
Изменено пользователем Morlok
