Все. Доездился походу
Дым из сапуна.
Стартер крутит легко.
Компрессии нет.
Ох, наверно даже я бы решился на съём башки... А вдруг там всё нормально???? . Придётся тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты.
Мдааа... Дилема..
  • Ответов 109
сегодня вернулся к тому , что и было - видимо адская смесь испарилась слегка - завелась.
ну и ничего конечно не изменилось. 3 цилиндр не работает. дым их выхлопной и из сапуна аццкий ( на ХХ почти обычный.. но стоит слегка газануть...) в выхлопе запах сгоревшего масла.
а что там может быть нормально , если в 3 цилиндре компрессия ровно 0.0
и ранее расход масла выше , чем у мотоцикла был.
А никто никому ничего -не навязывает. Агент просто обьяснил, что шарашка 'Росгострах' перешла под РосгострахБанк, который заинтересован в привлечении клиентов. Вот и ввели эту 'акцию'
А если не хочешь покупать акции - тогда иди вдоль по коридору, где есть другая дверь, где оформляют полиса без акции... Но сначала запишись в очередь на 2 месяца вперёд , затем приезжай (приходи) на отметку КАЖДЫЙ день , ну а потом тебе обьявят - Бланков нет.
Вобщем, если не хочешь так мучиться - милости просим в дверь, за которой есть и бланки, и нет очереди! ...только приготовь 12.5т.р. для выкупа акций банка ;)
Ситрогон, если ты так пишешь - А никто никому ничего -не навязывает - значит смирился с этим что-ли,ты на чьей стороне то,на их или на своей?
Агент много чего рассказать может,мне вон в уши дули несколько агентов,рассказывали что ничего сделать нельзя.А самое интересное что соседка по подъезду
которая много лет страховой агент сказала тоже самое,мол забудь,хотя страхуюсь не у нее и прямых финансовых потерь она бы не понесла если б сказала куда нужно обратиться...
Вообщем,ворон ворону глаз не выклюет,круговая порука)
Вот всё что ты рассказал и следует написать,например так:
Я (ФИО,адрес,номер прав) заявляю,что меня вынудили вместе с полисом осаго (номер полиса) купить акции банка на сумму 12.5 тыс рублей которые мне не нужны и покупать которые я не собирался.В районе моего проживания практически невозможно приобрести полис осаго без навязывания допуслуг. Из-за чего встает выбор - ездить на автомобиле без страховки (что запрещено законом) или идти на поводу у недобросовестного страховщика. Прошу провести проверку и обязать страховщика расторгнуть сделку навязанную мне вместе с покупкой полиса осаго. Событие произошло(адрес,число месяц год) у такого- то страховщика,агент такой то (ФИО страх.агента)
sab
интересно конечно . да я по любому свой старый двигатель заберу . запчасть не лишняя
а сейчас разбирать самому не вариант - если не соберу на эвакуаторе тащиться
хм. а не так все "хорошо"
машина по прежнему "не заводится"
точней заводится - если чуть-чуть дернуться на 1 передаче - тогда схватывает.
а "по нормальному" просто крутит стартер не схватывая.
это я маховик убил или сцепление ?
или еще что ? было у кого такое ?
А при чем тут маховик или сцепление?
Как идёт процесс заводки? Бендикс стартера входит в зацепление с венцом расположенным на маховике. А маховик закреплен где? На коленвале. Так-что ни маховик, ни сцепление ты точно убить не мог.
Ну если только с пихача заводится, значит причина или в питании от АКБ , или в контактной группе замка зажигания..
вроде все верно.
но- АКБ новый Бош 60а - хватает на 40-50 прокрутов ( с компрессией , когда была ) - и хватает на раз 20 проехаться на стартере пытаясь завестись.
контактная то группа причем , если стартер крутит и можно ездить на передаче ??
по поему основное вы упустили - нет разницы в звуке двигателя с закрученными свечами и без них. ( то есть нет компрессии вообще )
и то что она два раза завелась - это видимо последнее издыхание было.
дальше сколько я не пытался на всех передачах дергаться поочередно - ноль эмоций.
пара чихов за час пыток
вообщем это все рассуждения , замена двигателя неизбежна , но интересно все-таки.
Ну ничо. Скоро тебе пришлют новый движок.. Ну а этот можно и вскрыть, и налаживать потихоньку про запас :)
Вот, собственно, и подведена ожидаемая черта споров :-). Целиком согласен.
господа знатоки - ну предположения то есть , что там происходит ? :))
мне бы еще доехать до конторы хотя бы , впрочем с таким дымом из выхлопа не то , что перед ментами стремно - просто движению мешаешь по меньшей мере метров на 30 вокруг))
дааа уж.... И на хх нельзя ехать.. Слишком медленно будет.. Придётся опозориться малёха, главное - шоб гайцов не было! А водители поймут и простят :)
У меня как то раз случилось на прошлой моей машине: ехал по трассе летом,четвертая - пятая передача,скорость 80-120, под горочку перевожу рычаг на нейтраль и ... двиг глохнет) Врубил передачу - завелся. И так несколько раз.Затем уже при включенной передаче стало колбасить,обороты прыгали 2500-3500. Кой как до дома дотянул (вечер уже,ближе к ночи).С утра выхожу,ключ на старт - вуаля - как ничего и не было,проблема самоликвидировалась.И больше не повторялась НИКОГДА.
У тебя ж тоже самое - рхх вообще не держит получается. Но прочитав что ты там экпериментируя заливал (напалм),и то что двиг новый уже заказан,то согласен с постом №86
...а вот ПОТОМ - я залил "адскую смесь" ( ацетон керосин )
и вот теперь не заводится.
пара "выстрелов-схватываний" была и все.
форсы-катушка- проверены.
читал , что часто свечи умирают если ими затыкать ( а чем еще ? )..
старыми,куйовыми свечами которые не жалко
да РХХ у меня - лучше нового :)))) и насчет заслонки - заводиться пытаюсь и на открытой и на закрытой , не ..рхх не при чем.
а свечи и были " старые куевые, которые не жалко.
Ситрогон
нереально проехать через весь Питер и на дпс не нарваться ))
хотя уже пару раз на "обычных" ментов нарывался со своим дымовалом . один даже мне большой палец показал - типа я крут )))
ну дело может быть не только и не столько в рхх
в двиг не нужно ничего лить кроме масла
а в бензобак кроме бензина
если свечи хyёвые - зачем
свечи чистил , нагревал.
короче работаю над вопросом.
их чистить если всё равно на помойку
так какие свечи?
новые или нет?
prong, ты тему читал?))) он туда чего только не залил, теперь не меняя масла, хочет завести двигатель без компрессии в одном горшке(причина неизвестна - клапан, поршень). А вроде бы уже и во всех. Как я понимаю, были попытки завести уже и с толкача (два аккумулятора не справляются). Похоже, что там ремень ГРМ уже провернут. Вот у таких потом покупают авто и кричат на всех перекрестках, что 406 говно. Хотя у такого же он и купил. Изменено пользователем Алексей69
у тебя что, нет друзей с машиной? на галстук и в сервис, или если сам умеешь заменить, то найди друга с машиной и газет, чтоб в багажник накидать..., больше разговоров и все ни о чем...
Алексей69
Почему 406 ? Все пежо -говно. А ты - ну ты сам понял.
Ситрогон
Ну а чего на тросе не кому дотянуть? Нахрен создавать проблемы?
Святые слова!
Одминэ, как мне развидеть этот топик?
prong, ты тему читал?)))..
да читал) не заводится,при этом знаем о том что свечи скорей всего убиты. И пробуем дальше.. не говоря уж обо всем что ты написАл..
з.ы. на буксире в сервис тащить - как тормозить то,с неработающим двигателем?
тормозить неработающим двигателем!!!
довольно эффективно!
поменял на 2.0 RFN ( EW 10 J 4 )
пробег "нового двигателя" 114 т.к. ( может вранье , мне уже без разницы - судить можно только по бумажкам и по видео с сайта -поставщика) ( мой был 243 т.км)
компрессия 14-14-14-14. ( опять же само по себе ни о чем не говорит конечно )
ездит нормально , сил прибавилось ощутимо.
расхода масла на 700 км не отметил , ВКГ - обычный пар .
ранее донор стоял на 206сс ( купэ ) , ездил в Англии.
ошибки не горят , мозгам кажется наплевать глубоко каким двигателям управлять.
пробовал на максимальную скорость - кажется на 170 все-таки отсечка стоит какая-то - может такое быть ? не верю , что 2.0 - 136 лошадей не может быстрей.
