Все. Доездился походу
Вы с dadasasha не родственники? В игнор не получится, если только жалоба админу)))
  • Ответов 109
ну что ж... постараюсь с уважением отнестись к вашему почтенному возрасту....
а по теме ? электродроссель ?
Электродроссель влияет на проблему твоего двигателя, так же как и размер зимней резины.
Навесное у тебя останется своё, в том числе и впускной коллектор на котором установлена твоя родная механическая ДЗ. Мозги у твоего пыжа останутся тоже свои, поэтому тип дросселя тебе до лампочки. Да и вообще тебе скорее всего двигатель пришлют без впускного с ДЗ.
Главное смотри чтобы двигатель был именно EW7J4 или EW10J4, а не EW7A либо EW10A.
ну во первых есть ( были ) фото и видео на сайте-продавце. по ним четко EW10j4 / ну допустим ошибка или обман - ну максимум время потеряю.
если при установке двигатель не запустится - он снимается и уходит обрано. за счет компании. ( установка естественно в их сервисе )
во вторых никто не просит денег до осмотра двигателя.
по комплектации - приходит двиг без навесного ( гена , гидрач , компрессор кондиционера и катушка в минус )
остальное все должно быть , включая впуск. да я уже с механической заслонкой заказал.
ну ГРМ , свечи и жидкости тоже заказал на экзисте. даже если косяк какой с этим двиглом - все равно понадобятся.
форсы я надеюсь свои ( БОШ на УАЗ ) оставить. все-таки расход 7 по трассе радовал ))) и им два года всего
впускные коллектора одинаковы!
эл дроссель потребует замены проводки мозгов педали бодика замка зажигания, короче проще заменить машину.
сильно ))) хорошо , что я с мех дросселем выбрал .
что-то после жесткой раскокосовки "ацетон+керосин+масла капля" - машина вообще умерла )))) вчера два акб посадил , как будто искры нет. или зажигания вообще. форсы льют
ливень был , поэтому катушку не проверил на искру , думаю свечи офигели от такого состава , взял домой отмачивать. надо по крайней мере еще пару поездок.
короче по крайней мере моя тема небесполезна :
выводы : на убитых двигателях ( требующих капремонта ) - "ЛАВР" применять можно спокойно , и даже в двойной дозе но бессмысленно. свечам ничего не будет , после лавра завелась на 5 секунде прокрута
дедовская раскоксовка - по меньшей мере убивает свечи. ( возможно и еще что убило , но я и зафигачил от души , по 80 мл в каждый горшок
короче раскоксовка - тема для профилактики еще живого двигателя
. а не когда серый дым из ВКГ прет.
собственно все это мне и говорили - но всегда приятней убедиться лично :)))
тут и медицинского образования не надо, чтобы поставить диагноз.. Хорошо, что не завел. Не подвергай других участников движения опасности, пожалуйста.
и что хорошего , что не завел ? заведу.
уже схватывает кое-как. но акб еще раз посадил. заряжаю.
Дык, как же заведёшь, если под подозрением прогар поршня??
Ну или кольца лопнули , если лавр сразу удрал в картер.
У меня когда прогорел поршень, в морозец в -18 завелась прям как летом, только троила), такчто там в чёмто другом уже проблема, мож остальные поршня эта адская дедушкина смесь прожгла)). А вообще двигатель можно брать хоть с мех дроселем хоть с электронным, вкрайнем случае впускной колектор переставишь. А то что без навесного приходит это както странно.
Ситрогон
после "прогара поршня" я заводился спокойно и ездил. на 3-х цилиндрах..
потом промыл ЛАвром - тоже завелся спокойно. ( видимо лавр этот только пыль годится смыть )
а вот ПОТОМ - я залил "адскую смесь" ( ацетон керосин )
и вот теперь не заводится.
пара "выстрелов-схватываний" была и все.
форсы-катушка- проверены.
читал , что часто свечи умирают если ими затыкать ( а чем еще ? )
свечи чистил , нагревал.
короче работаю над вопросом.
Morlok
поршень только если концентрат азотной кислоты прожжет ( пассивно , без нагрузки )
есть вариант что у меня компрессия держалась только на коксе - дед-смесь растворила его и теперь компресса нет вообще. как вариант.
еще как вариант - после таких процедур вообще очень плохо машина всегда заводится ( кроме Лавра - но это не раскокс а смех )
двигатель без навесного - потому что я так заказал. дешевле на 8 тыс.
зачем мне навесное , если у меня живое все ?
итак бюджет 30+10 и плюс комплект ГРМ я думаю заодно новый. то есть 45-50 т.
зачем еще запасные гена и гидрач ??
но блин хотя бы до этого склада хочется своим ходом доехать ))
странно - это ког\да предоплату просят неизвестно за что.
а тут все ( вроде как) честно - платишь , когда убедишься , что двигатель работает.
какие еще варианты ?
... А вообще двигатель можно брать хоть с мех дроселем хоть с электронным, вкрайнем случае впускной колектор переставишь. А то что без навесного приходит это както странно.
..Навесное у тебя останется своё, в том числе и впускной коллектор на котором установлена твоя родная механическая ДЗ. Мозги у твоего пыжа останутся тоже свои, поэтому тип дросселя тебе до лампочки.Да и вообще тебе скорее всего двигатель пришлют без впускного с ДЗ.
:popcorn:
Стас
ДПКВ смотрел? Не грязный? Отвёртку примагничивает? Проводка к нему целая?
Да наверно смотрел... :) . Тут что только не советовали..
да все , кольца обрели окончательную свободу ))) после вчерашних экспериментов.
вообще нет разницы по звуку с вкрученными свечами и выкрученными. просто тихое жужжание стартера. но хоть колено не треснуло , вперед дергает , если передачу включить. ( знаю , что рисковано , но как еще проверить )
ну и черное масло в выхлопной трубе - я еще ни разу не видел ))
короче жду двигателя и думаю насчет утилизации. ( 50-60 дадут скупщики )
вкусно ? а по делу что-нибудь ?
а чего по делу то? sab уже сказал
забудь про электродроссель.
metallict422 уже сказал
Вчера тему прочитал "по диагонали",показалось что есть разночтения.Сегодня (не с бодуна) так не кажется :)
..А тут ещё дурдом на Кубани начался с ОСАГО.. Пришлось брать полис с акцией РосгострахБанка, вобщем к 7т.р. цены полиса -доплачивать ещё 12.5т.р. за акции банка, иначе полис хрен получишь. Все частники позакрывались, пришлось башлять, чтоб не лишать себя удовольствия -ездить на машинке...
Не поленись,напиши сюда http://www.autoins.ru/ru/appeal должны вернуть 12,5 рублей и забрать свои cрaные акции взад. Был об этом разговор еще в прошлом году и поправки приняли в закон.
У меня была проблема по переплате за осаго,всё решилось http://406-club.ru/index.php?showtopic=284&st=0
рrong
Сразу видно, что ты не с ЮФО.. :)
Но всё равно -благодарю за содействие.
рrong
Я с ЮЗАО (Юго-Западный Административный Округ г. Москвы) :)
А чего,Кубань живёт по другим законам,не таким как на всей территории РФ?
Или коррупция на местах зашкаливает (как в фильме "Станица")?
В чём причина?
«Если случаи навязывания допуслуг подтвердятся и к нам поступят непредвзятые жалобы, РСА начнет использовать жесткие меры, исходя из правил профессиональной деятельности и требований законодательства»
А никто никому ничего -не навязывает. Агент просто обьяснил, что шарашка 'Росгострах' перешла под РосгострахБанк, который заинтересован в привлечении клиентов. Вот и ввели эту 'акцию'
А если не хочешь покупать акции - тогда иди вдоль по коридору, где есть другая дверь, где оформляют полиса без акции... Но сначала запишись в очередь на 2 месяца вперёд , затем приезжай (приходи) на отметку КАЖДЫЙ день , ну а потом тебе обьявят - Бланков нет.
Вобщем, если не хочешь так мучиться - милости просим в дверь, за которой есть и бланки, и нет очереди! ...только приготовь 12.5т.р. для выкупа акций банка ;)
а куда все-таки пропала компрессия во ВСЕХ цилиндрах ?? неужто ацетон настолько крут ? допустим компрессия держалась на одном нагаре уже - но народ пишет , что такой нагар отверткой не отковырять , а тут растворитель какой-то.
Кажись, действительно - без съёма башки - не разберёсься...
ну обсудили уже , что нерентабельно.
двигатель едет.
а так чисто предположения ? нагар с колец все-таки ушел и с ним компресс ?
потому что еще никогда не слышал , чтоб при прокруте был одинаковый звук что со свечами , что без :))
точней можно порезвиться - самому - уже не жалко , все равно на тросе тащить
, но блин чисто ради удовлетворения интереса - ну совсем лень такая процедура
