Нажимает на газ машина не едет
Добрый день.не давно столкнулся с такой проблемой заводить машину едишь через 100м нажимаешь на газ и ничего не происходит ни обороты не поднимаются ни едит такое ощущение что что-то блокирует.так буквально секунд 10 20 потом все нормально.но если заглушить и зависти тоже самое повторяется.двигатель 1.8 110л 16 кл до речь.
Срочно проверить давление бензина в рампе! . Мне вот пришлось недавно заменить уставший насос, у него нехватало производительности -кормить форсунки , при разгоне.
Насос менял 20000 км назад
Ну и что, что менялся. Помимо насоса ещё есть фильтры и РДТ на рампе. И если например РДТ косячит или вакуум в идущей к нему трубки, то бензин так же будет сливаться в обратку, и давление в рампе нарушится. Вобщем, мерить давление надо.
+1
