Не заводится
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по проблеме.
Недавно купил Пежо 406, 1,8л, АКПП. Отъездил уже три недели, как случилось несчастье. Сегодня заправился 95м на Газпроме, и после получаса езды стала тупить машина. При нажатии на газ выше 20-30 км/час не едет, по бортовому жрет бензин как бегемот. На сильное нажатие газа не реагирует, выше 2000 не поднимает. Когда встаешь, с драйва передачу убираешь, на газ реагирует адекватно. Если заглушить/завести, 10 метров разгоняется нормально, потом опять. Постояла полчаса, поехала адекватно, но ненадолго. Я залил еще немного бензина на другой заправке, поехал за дом, скинул клемму, перетряхнул предохранители (многие аж налетом покрылись), соединения лямбды, дроссельной, проверил фишки мозгов, попшикал очистителем контактов в пару мест... Постоял, потом все собрал, стал заводить.... крутит, но не заводится. Раньше не обращал внимание, есть ли звук от бензонасоса, но сейчас его точно нет, при повороте ключа. И еще - на стоящей, при включении задней, есть короткий противный звук под капотом. В общем, лиха беда начало. Помогите советом, пожалуйста.
Извините если не туда написал тему, впервые у Вас.
Спасибо.
Я проверил питание, т.к. насос не работает. Там 6 пинов, 2 заглушено, 2 толстых и 2 тонких. По тонким постоянно идёт питание, даже при заглушенной. По толстым 0. Кто знает, как правильно подключить насос напрямую, к каким пинам? Вдруг ток должен по толстым идти, а насос исправен? Боюсь методом тыка спалить...
В общем, перетряхнул еще раз провода под капотом, и машина завелась! Видимо, дело в моих кривых руках. Теперь поезжу, посмотрю, повторятся ли провалы, как я писал выше. Ведь с этим еще не разбирался...
Нееее..... Чёто не то.. Питание на насос идёт по толстым проводкам! А тонкие идут к датчику уровня бензина (поплавок) . Кажись, ктото намудрил с проводкой.
всё норм, когда включаешь зажингание, питание идёт всего пару секунд, потом убирается, и после завода(а также во время) уже идёт питание постоянно, такчто питание мерий когда стартером крутишь. А это все признаки на умирание насоса, не создает давление. У меня также началось неделю назад когда жара даванула, заводишь ездишь нормально, как покатаешься долго начинает тупить, сначало выше 2.5 не крутить, потом выше 1500, в итоге на холостых едишь, останавливаешься, ждёшь немного и дальше едишь)
Изменено пользователем Morlok
Правильно, питание по толстым идет. Я к их фишкам и подсоединял аккум, когда проверял.
Вычитал, что от 10ки подходит насос BOSCH 0580453453. так ли это?
И как кто снимал насос без приспособы, нет у меня сварочного ;(
Дырку мне тоже придется расширять конечно, чтобы все это дело вынуть....
Хоть у меня и 97г. машина, но думаю -насосы у нас одинаково расположены. Я откручиваю гайку -самодельным П-образным ключом. Насос от десятки подходит легко.
спасибо.
да, это либо насос так умирает, либо передний датчик кислорода.
