Проблемы с габаритами
Ребят, нужна Ваша помощь) проблема такая, рестайл домультиплекс, мотор EW12
габариты не работают при заведенном движке, при заглушенном движке или при включенном зажигании - все ок.
Т.е. я поворачиваю ручку переключателя один раз - загораются габариты, поворачиваю еще раз - включается ближний. Но стоит завести движок, поворачиваю рукоятку - габариты молчат, хотя при этом подсветка приборки и кнопок загорается, поворачиваю еще раз - включается ближний. Все бы ничего, но ночью ездить без задних габаритов не айс.
Автоматически свет при включенном движке не включается.
Со слов предыдущего владельца, у него была функция "автосвета", т.е. свет зажигался при заведенном движке и он ездил к дилеру, и тот ему отключил эту функцию. Как отключил - он не знает, якобы через пп2000. Я подключал лексию и пп2000, но во вкладку "Освещение и сигнализация" меня не пускает программа.
Почитав форумы и тд,я полез под капот, там в блоке предохранителей стоят два рядом 5ти контактные реле, при вытаскивании левого - габариты загораются при заведенном движке, как и положено, ноп ропадает обогрев сидений. Ездить можно, но меня это не устраивает, хочу докапаться до сути. У меня в голове никак не укладывается, если я вытаскиваю реле и все работает как надо, то при вставленно реле, получается, должен ближний включаться автоматом, но этого не происходит.
Проверял еще два таких же реле, которые под блоком БСИ - они на месте, работают, при вытаскивании одной их релюх, габариты вообще прекращают работать при любом раскладе, т.е. там все в порядке.
Куда смотреть? что искать? я просто уже весь мозг себе вынес, хочу добраться до сути.
насколько я понял, на рестайле домультике функция автосвета через БСИ не отключается/не включается, а это делается только механически.
на всякий случай вин VF38B3FZF81291675, авто из Дании пригнано вроде как бы.
бси не причём!
ищи, гдето проводку куснули!
или ты хош восстановить drl ?
отрежь от одной из двух реле провод с маркировкой PM04E, это сигнал запущенного двигателя и дневной деактивируется.
но мне думается, что там с проводкой намутили чёто.
Изменено пользователем sab
