Хомут клапана ЕГР
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой замены клапана ЕГР на 2.0 HDI,купил новый клапан,а вот хомут,крепящий к нему трубку отвода ОГ во впускной коллектор не могу найти...Точнее заказать оригинальный хомутик можно,только стоит он около 1000 руб.,просто жаба душит отдавать такие деньги за такую ерунду!! Может кто из пыжелюбителей сталкивался с такой проблемой и знает,как можно экономить на французских хитростях?)))Всем буду очень признателен! Номер оригинального хомута 16283J post-8264-1461669632_thumb.png
хмм... На рисунке обнаковенный червячный хомут, которых пруд-пруди в магазинах.
Я брал хомут на егр на застежке,он идет на бензиновый егр. Да и дешевле в разы. Но при попытке его зажать он не застегивался. Пришлось сверху него затянуть обычный червячный хомут он и зажался.
Да и в любом автомагазине есть клипсы любого размера.
А у тебя случайно нет номера детали??
заедь к мозгокрутам, они отключат тебе клапан в прошивке, и забудь про него на совсем.
Отключить я и сам могу,только я не сторонник таких действий.Новый клапан уже куплен.
Спасибо огромное!!
Изменено пользователем McLay
на машинах такого возраста клапан егр -зло!
кроме грязи и сажи во впуске от него толку нет!
Спасибо огромное!!
16283J DIAM 35 A 38 LARG 9 ВПРЫСК EW10D
или
1628.JK DIAM 20,7 СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4
как он налезет то,для EW7 диаметр другой вообще
или
Ё-моё! У него же дизель и труба больше, а я на бензинку дал... Пардон, ошибся...
Горит чек из-за умершего ЕГР, менять его смысла не вижу, по факту не нужен. Как его отключить самостоятельно чтоб чек не горел? Диагност ошибку скинул, машина начала ехать совсем иначе, правда после остановки и нового запуска чек загорелся снова :(
А при чём тут ты,спросили рефномер - ты его сказал,не более того)
Другое дело,в сообщении №2 Ситрогон сразу указал на правильный путь.
А то так можно до заказа предохранителей и лампочек через экзист дойти)))
в твоём случае замена на бэу только поможет
Мне просто интересно,как обычный червячный хомут сможет затянуть фланцевое соединение??Здесь нужен специальный хомут подходящего диаметра,если-бы такие продавались на каждом углу,я бы не стал создавать эту тему.
Глядя на картинку в первом сообщении мне тоже показалось что это обычный хомут,фото только сейчас посмотрел ..)
Попробуй поищи на строительном рынке,там где расходники для сантехники и вентиляции.Хомуты такого плана должны быть.
Или в автомаге - хомут глушителя для малолитражки,диаметр нужный подобрать ...
