Нечастые прострелы на холодную
Всем привет! Вот, что меня тревожит:
1. Завел авто.
2. На улице +12
3. Пока стоит прогревается пару мин (если сразу никуда не еду), редко, но небольшие прострелы слышны.
P.S. На горячую все ОК! Двигатель 2.0 16v
ВОПРОС: В чем может быть проблема? Возможно ли свечи зажигания пора менять, если да, то какого производителя посоветуете?
Заранее благодарен!
У меня тоже частенько слышны 'пукания' из глушака, когда завожу с утреца.. Сам голову ломаю, что бы это могло быть.. Датчики практически все новые, модуль зажигания в порядке, впуск чистый. . А вот хлопает немного и троит секунд 10. . Потов весь день отлично работает и заводится. Динамика разгона тоже отличная. Дыма никакого нет вобще.
Я думаю, это конденсат гдето образуется.. Скорей всего или на свечах, или в наконечниках модуля.. А там, кто его знает....
Наверняка сказать не могу, вариантов много. Это и не стабильная работа свечей на холодную в связи с износом( ровно и как свечи не соответствуют по калильному числу), и богатая смесь во время работы холодного двигателя ( причин тоже много от чего), и не плотно прилегающие к седлам выхлопные клапана, и неисправность в одной из форсунок. В общем треба пошукаты.post-3394-1461523740.gif
  escander сказал:
Спасибо) а какие свечи посоветуете поставить?
Peugeot 406 седан 2.0 16V
Модель двигателя RFV (XU10J4R)
  djensenev сказал:
Твои свечи 5960 15 или замена артикула производителем 5960 F0. Оригинал совсем недорого,так что в заменителе смысла нет.
А в оригинальных коробках скорей всего будет лежать Eyquem
  prong сказал:
+1
  escander сказал:
Клапана притирать нуно, а мож и направляющие менять.
  vladimir1963 сказал:
Ну это как вариант. Я больше склоняюсь к неисправности одной из свечей. Но не мешало бы конечно проверить и форсунки. Клапаны если неплотно прилегают, то в начале будут подобные симптомы, но недолго. Потом они очень быстро прогорают и двигатель начинает стрелять постоянно.
