Моторчик заслонки рециркуляции воздуха
Тут сломалась такая штука! вот думаю, насколько тяжело туда добраться и насколько он ремонтопригоден??
Кстати еще вопрос, это у всех 406 в ноги теплым воздухом плохо дует, или только у меня??
  • Ответов 86
У меня печка хорошо в ноги дула, помнится никогда не жаловался. Регулятор почти всегда стоял в положении дуть на всё)))
не то едешь - лицо горит, а ногам не комфортно!
попробуй прикрыть немного центральный воздуховод, что бы в лицо не так сильно дуло. Я вот сейчас не помню, но есть там какое то промежуточное комфортное положение
Так, а у тебя именно моторчик заслонки рециркуляции стоит? Или ползунок механический?
Там стоит кнопка, ее нажимаешь, заслонка должна перекрыть поток снаружи! а этого не происходит, я еще внимательно не смотрел, так что интересуюсь в общих целях!
ноги у меня тож мерзнут. .как я понимаю во франции нет таких морозов как у нас. Ну и климат тупо не доработан немного.)) даже в главно
ноги у меня тож мерзнут. .как я понимаю во франции нет таких морозов как у нас. Ну и климат тупо не доработан немного.)) даже в главной дороге говорили про это
  • 4 месяца спустя...
так а собственно по моторчику рециркуляции как его сделать куда лезть подскажите???
Торпеду разбирать надо, недалеко от бардачка находится! можно снять бардачок, тогда, наскока я помню, ее видно будет!
З.Ы. будешь менять, сделай отчетик плиз! сам потом займусь!))
т.е просто снять бордачек и можно сделать??
Вот честно, непомню!))) попробуй снять его, может увидишь!)))
короч я его снял а он просто гудит но нажимая на кнопку снаружи снутри забор воздуха звук моторчика меняется
но он по ходу постоянно работает и гудит
  • 9 месяцев спустя...
ребята помогите, вентилятор циркуляции воздуха то работает то нет, сейчас вообще выключился и не гонит воздух в салон, в чем причина скажите пожалуйста?
не знаю. у меня жарит круто и в ноги и в лицо. только один косяк - ставишь 24 - прохладно. ставишь 25 - жарит, прям режим майами. неужто такая разница? =)
Анологично
а у меня что то в ноги совсем нежарит, дует только когда положение "ноги, салон" и в салон все заслонки закрыты :angry: что за фигня?
кстати, у меня жарить начала только в этом году, после того как летом менял радиатор печки. до этого было так себе. но все равно, не как в девятке =)
да там вообще всё просто снимается я вот свой снял разобрал и увидел что там просто пластиковые шестерёнки их все сожрало мотор на выброс либо подбирать и мутить самому от какой детской машинки
  • 3 месяца спустя...
какие шестерни, где они. Менял фильтр, обратил внимание, что заслонка в закрытом состоянии, отчего и запотевают окна. Мотор-редуктор(3) жужжит, но заслонка не двигается. Прежде чем лезть, мож кто подскажет, чтобы представление иметь..
Это схема вентилятора отопителя, который с улицы задувает. механизм рециркуляции (она же заслонка), сдается мне, где-то в другом месте отдельно стоит после вентилятора. а там хз
а мне сдается, что эта заслонка и есть. И я же указал на схеме под цифрой № 3 мотор-редуктор. Он и жжужит, это отчетливо из салона слышно!
Все, разобрался. ты прав. на днях пробовал слушать засунув голову в место ног пассажира под бардачок. но так ничего и не услышал, никакого сервиспривода. похоже, сломан ((
аналогичная ситуация, моторчик жужжит постоянно, заслонка открыта, при нажатии кнопки циркуляции появляются громкие щелчки. Видимо пластиковый механизм износился.
Пытался снять бордачек, но так и не смог. Получилось только крышку бордочка снять, а сам держатель крышки остался на одном винте.
Открутить его не смог, т.к. закручен он головкой со стороны внутренней. Из нутри мешает его выкрутить судя по всему корпус вентилятора.
Сорри за качество фоток, телефоном фоткал, может кто сталкивался с такой фигней.
