Ишибка иммобилайзера
Доброго всем дня.
Проблема у меня, собратья. Утром решил поехать а на приборке горит ключ в квадрате и стартер в пустую крутит.
Есть электрики-специалисты подъехать в Одинцово или может подскажете контору кто реально помочь сможет?
разбери на рулевой кожух
пошевери разъёмы
проверь предохранители в салоне
пошевери разъёмы
кожух разбирал, контакты проверял.
а предохранители под капотом посмотреть или те что в салоне?
лучше все
обязательно гляну все
смотрел по интернету - много фирм с мастерами которые выезжают и перепрописывают чипы/ключи............ вот только не знаю - верить этим конторам или нет
Изменено пользователем demien76
врядли в переписке дело
чтото наипнулос, лучше диагностику с выездом ищи
Всем привет!Беда постигла моего львенка.Стою в пробке,вдруг двигатель заглох,при попытке его запуска появился значок иммо и сообщение о его неисправности на БК.Клемму с АКБ скидывал,проверил разъем на антенне иммо,что на замке зажигания,пробовал вторым ключом - ноль эмоций.В итоге пошел домой(не доехал 500 м),через 2 часа прихожу,ключ в замок - все гуд.
Такая-же штука была год назад - заглохла при работе на ХХ,постоял 5 минут на обочине,завелась.
Я так понимаю где-то провод отгнил?Реле около АКБ менял.На заведеннов ДВС прощупывал провода под капотом и под панелью.
Куда копать - подскажите пожалуйста.
Я так понимаю где-то провод отгнил?Реле около АКБ менял.На заведеннов ДВС прощупывал провода под капотом и под панелью...
А под левой ногой водителя? Была тема - начало и счастливый конец
Полезу сегодня туда - может нарою чего.
Добрался сегодня до разъёмов,ничего критичного не нашёл.Заводится даже с разъединёнными штекерами.Вчера заглохла на 2-й передаче при езде по кочкам.В подкапотном блоке нашёл 24-й предохран - без него ДВС глохнет,при запуске появляется ошибка иммо - буду копать в ту сторону.
запомните раз и навсегда! запишите на лобовом стекле!
ИММО не глушит машину на ходу!!! Это очень опасно! он блокирует запуск!!!
тоесть, если вдруг иммо здох на ходу, то это никак не отражается на работе двигателя!!!
Изменено пользователем sab
Я в курсе,что ИММО не глушит ДВС, вопрос - почему ошибка выскакивает после того как заглохнет?А после 5-10 мин. заводится.Электрик говорит - вот как совсем сдохнет,тогда и притаскивай.
Я тоже так говорю!
снять, разобрать блок бси
Вроде нашел откуда ноги растут.В очередной раз машина заглохла,я под капот с мультиметром,опа - на 24-м преде напруги нет,ключ зажигания вытаскиваю,а он горячий,5 мин. постоял,проверяю - напруга есть.По схеме как раз с замка зажигания этот пред питается,а с него ЭБУ.Сегодня ЗЗ разбирал,почистил контакты - поживем - увидим.
только лучше проверять контрольной лампой.
Окей,сделаем.
