Что это за датчики?
Апарат пежо 406 универсал 1.8 16в.
Датчики установлены точно как на картинке того же цвета и в такой же последовательности. Каждый имеет разную длину и диаметр наконечника которые уходят в глубь кожуха термостата. Один из них датчик температуры ОЖ (поидее синий),а что за два остальных? Кто знает?
http://i160.photobucket.com/albums/t172/shalmaneser2006/Engine%20swap/4enginework001.jpg
Синий - на приборную панель.
Коричневый - обороты вентилятора.
Зелёный - на ЭБУ. :)
Синий - датчик температуры ОЖ и аварийный.
Коричневый - датчик в температуры ОЖ для системы кондиционирования и вентиляторов охлаждения радиатора.
Зеленый - датчик температуры ОЖ для ЭБУ системы впрыска.
Что в общем уже и сообщил Ситрогон.
Бывает на холодную стартую - двигатель схватывает но сразу глохнет. Заводится только если дать газку. Может в этом быть виноват один из датчиков?
Изменено пользователем DizeJI
У меня так же было. Мне отлично разъяснил всё eskander. Это пустоты образующиеся в топливном тракте. И при запуске эти 'пробки' сбивают работу форсунок, пока бензин не вытолкнит их в обратку. Я например решил эту проблему - удалением обратного клапана из моторчика бензонасоса. :)
Я так понимаю с 'места' о клапане?
Вобщем, прошлым летом я решил его удалить из-за того, что при запуске - невозможно было завести без педали газа. Так же было троение и чёрный дымок, но через секунд 10, всё приходило в норму.. Я дома провёл эксперимент... Сбросил давление с рампы и завёл через час. ....запуск идеальный.... Затем несбрасывая давление так же завожу через час. ...и опять дым, троение... Вобщем, раз 5 проделал так - и принял решение удалить обрат.клапан из насоса. Достаю колбу, разъединяю нижнюю часть, отстёгиваю проводки, нагреваю феном гофрошланг на моторчике и снимаю моторчик. Там видно этот клапан, сверху в трубке подачи. Выковыриваю его отвёрткой, ставлю моторчик на место, всё собираю и........... Вот уже сколько времени - запуск безпроблемный :D - Ну единственно что, завожу недожидаясь отключения насоса, иначе бенз убежит в бак. Жду гдето 3секунды, этого хватает для набора давления в системе и завожу. Вылечить то вылечил.. Но причину этого трабла, узнал только недавно. Мне escander отлично разжевал эту загадку, разъяснив про воздушные пробки в линии подачи. Ну вот как-то так.
Я бы тоже с удовольствием хотел узнать про загадку воздушных пробок. Эта тема где то есть на форуме? Буду благодарен за ссылку.
Канешна! Вот здесь escander мне всё разъяснил :)
утренняя заводка - Клуб Пежо 406 | Peugeot 406 club http://406-club.ru/index.php?showtopic=611...amp;#entry71018 -- отправлено через UC Mini
если насос в бодром состоянии, и не от жыгулей, то всю магистраль прогонить за 3 секунды.
Это справедливо только для моторов, у которых регулятор давления стоит на рампе, тоесть ху.
+1
