maxim151992 Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 При выключении зажигания обнуляются часы и дата. Включаешь зажигание все по 0. В чем может быть проблема? Кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 в пергоревшем предохранителе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 еще наверно лампочка в багажникее не работает. там один пред. отвечает за это дело. номер не помню , но в нижней "полке" в блоке предохранителей. если на глаз не видно - вынимай поочередно и проверяй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 еще наверно лампочка в багажникее не работает. там один пред. отвечает за это дело. номер не помню , но в нижней "полке" в блоке предохранителей. если на глаз не видно - вынимай поочередно и проверяй. Лампочка в багажнике работает, и все остальное тоже работатет, а когда настоишь датуи время и выключишь зажигание все обнуляется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Лампочка в багажнике работает, и все остальное тоже работатет, а когда настоишь датуи время и выключишь зажигание все обнуляется Кстати, пежо 2002 года 2.0 HDi, обнуляет на экране БК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Кстати, пежо 2002 года 2.0 HDi, обнуляет на экране БК А аккумулятор в нормальном состоянии? У моей супруги на фиате когда был слабый аккумулятор - при заводке, стартер всё забирал на себя и часы обнулялись... (как вариант). попробуй заглушить, а потом включить зажигание не крутя стартер... Что будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 ну вряд ли на настолько сдохшем АКБ можно ездить. сложно предохранители проверить ? ну может лампочка в багажнике и работает - схемы разные бывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 ну вряд ли на настолько сдохшем АКБ можно ездить. сложно предохранители проверить ? ну может лампочка в багажнике и работает - схемы разные бывают Все предохранители в порядке, была бы в них проблема сюда бы не обратился. Аккумулятор новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 ну если советы "попинать колеса" не помогли - жди пока найдется кто-нибудь , сталкивавшийся ранее с данной проблемой .в любом случае получается , что у тебя потеряна свзять БК и АКБ. - логично ? посмотри- может еще какие косяки по электричеству есть - будет проще искать причину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 если питание неотключаемое на бк присутствует, меняем бк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 если питание неотключаемое на бк присутствует, меняем бк. Да впринципе оно не критично, просто время хотелось бы смотреть на машине, а не на телефоне или ручных часах...если кто-то сталкивался или придумает что посмотреть чтобы исправить эту проблему, буду очень признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 вынь бк, через минуту после выключения зажигания проверь контролькой наличие питания, просто пробегись по всем пинам, там их не много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 maxim151992 maxim151992 ну самый элементарный вариант - найти среди проводов в районе руля постоянный +12 ( независимый от зажигания) и подсоединить его на питание к БК через предохранитель на 5А. ну это при условии , что бк все-таки будет еще и на зажигание реагировать ( никогда еще БК не глючил , так что честно не знаю) и это в том случае если БК исправен и проблема где -то в цепи питания. если глубоко не вникать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 вынь бк, через минуту после выключения зажигания проверь контролькой наличие питания, просто пробегись по всем пинам, там их не много. Сегодня смотрел, дату и время обнуляет через 3-ри минуты после выключения зажигания. Вот когда перестают работать подъемники через это время и обнуляет время. В чем проблема? Неправильно электрика подключена? Просто машина у меня пол месяца, еще толком ничего не знаю по ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Сегодня смотрел, дату и время обнуляет через 3-ри минуты после выключения зажигания. Вот когда перестают работать подъемники через это время и обнуляет время. В чем проблема? Неправильно электрика подключена? Просто машина у меня пол месяца, еще толком ничего не знаю по ней. У тебя на БК пропадает постоянный плюс.Из-за этого дата и время обнуляются. У меня на авто дата и время обнуляются если скинуть клеммы с АКБ. Стеклоподъемники работают только при заведенной машине,либо при включенном зажигании,либо при первом повороте ключа зажигания (это когда на приборке горит значек АКБ).У тебя подъемники работают на заглушенной машине без ключа в замке зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 У тебя на БК пропадает постоянный плюс.Из-за этого дата и время обнуляются. У меня на авто дата и время обнуляются если скинуть клеммы с АКБ. Стеклоподъемники работают только при заведенной машине,либо при включенном зажигании,либо при первом повороте ключа зажигания (это когда на приборке горит значек АКБ).У тебя подъемники работают на заглушенной машине без ключа в замке зажигания? Когда ключ был вставлен, включено зажигание, то после выключения зажигания и без ключа в замке зажигания подъемники еще минуты 3-ри работают и это время не сбивается дата и время, после этого пропадает свет с кнопок подъемников и обнуляется дата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Когда ключ был вставлен, включено зажигание, то после выключения зажигания и без ключа в замке зажигания подъемники еще минуты 3-ри работают и это время не сбивается дата и время, после этого пропадает свет с кнопок подъемников и обнуляется дата. Чё тут не понятно?! Какой то ДЯБИЛ с вилами и паяльником влез в БСИ, думал что ремонтирует ГАЗ 69, а оказалось ПЕЖО, да ещё с мультиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim151992 Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Чё тут не понятно?! Какой то ДЯБИЛ с вилами и паяльником влез в БСИ, думал что ремонтирует ГАЗ 69, а оказалось ПЕЖО, да ещё с мультиком. Все правильно написали. Сняв БК и пошорудив по проводам, оказалось что один из них (который и подпитывал БК) был заглушен и на его место из под приборки шел провод массы. Поставил все как и должно стоять, заработало!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 прикольно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 sab,а это к чему относится? К обсуждаемому в этой теме или чё-то другое? (взято из соседней темы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) да, плюс пропадает докучи не прально сконфигурировано, нужно убрать навигацию и чейнджер из комплектации. Изменено 12 октября, 2015 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
