Датчик дождя
У меня стоит вот такой датчик- post-8646-1442226755_thumb.jpg от него идёт 4 провода-красный,белый,жолтый,коричневый а из под потолка идут 3 провода фиолетовый,оранжевый и жолтый. как мне их соединить? ведь три провода идут на такой датчик-post-8646-1442227389.jpg Прошлый хозяин наверное менял стекло вместе с датчиком. Как мне быть? и можно ли приклеить датчик который на втором фото вместо такого который на первом фото???? помогите, буду рад любой информацие!!
Можно и судя по году выпуска твоего авто, у тебя как раз и должен стоять, тот, что на втором фото.
у меня место под датчик как на второй картинке, а под тот датчик нужно место как на первой картинке... боюсь не получится
боюсь не получится
Если постараться, то получится.
maris123
а ты вообще откуда? А то у меня лобовое без дела лежит, в аккурат под нужный тебе датчик и даже с крепежом, если крымский, то могу отдать.
maris123
с латвии я...
Печаль, тогда ищи на разборках датчик с крепежом, ну и очень аккуратно снимай покрытие со стекла, дабы получить окно нужного размера и при этом не поцарапать стекло.
Буду пробывать.
Похоже поменяли лобовик с другим кошком под датчик... судя по тому, что ты из Латвии, ваши умельцы, скорее всего поставили стекло б/у и что бы не заморачиваться, срезали стекло вместе с датчиком.. вот теперь и головняк от этого..
Окошком... )))
Окошком... )))
я тоже так думаю. придётся срезать поверхность чтоб правельный датчик встал
