Схема и реле((
Всем доброго вечера. Очнь хороший приятель мой попросил посмотреть его пыж, нет напряжения на форсы, модуль. вин: VF38B6FZF81609500 эбу мотора sagem, на него уже в гугле я нифига не смог найти. по тем схемам что есть, должно быть сдвоенное реле. мы с приятелем от бампера до бампера машину облазили/ но найти его так и не смогли.
выручайте, пыжеводы(( :smile356:
Сдвоенное реле - коричневая коробочка в коробке с ЭБУ, нумер 2 (выделено):
П.С. а трусы-то зачем снял??? :D
если мультиплекс, то, релюхи встроены в блок предохранителей рядом с акб
  Alek$ сказал:
кхм... прошу пардону, но я предыдущими словами вроде не подписывал себя под совсем не разбирающегося человека, с ограниченными умственными способностями. уж в коробке с эбу мы посмотрели в первую очередь. там тока само эбу с своими трёмя разъёмами и всё. больше там вообще ничего нет.
  sab сказал:
под капотом кроме эбу есть блок bsm b3 delphi.
  brainkiller сказал:
Это выдает сервисбокс по указанному в вопросе VIN, так, что с сомнениями в отношении своих умственных способностей - к разработчикам сервисбокса...
  brainkiller сказал:
вот там реле бензонасоса и главное реле впрыска
они интегрированы внутрь
  sab сказал:
значит надо снимать его и там смотреть возможные обгорелости и тому подобное?
нет, нельзя
прозванивай сам, с провода питания форс на реле
ты писал
Изменено пользователем sab
