Двигатель троил и умер
Мужики, все гуд!!!! МАШИНКА ОЖИЛА. Оказалось что все же не работает катушка зажигания(походу она умерла вместе с датчиком детонации, поэтому при замене одной катухи ничего не поменялось), хотя я ее прозвонил как написано в теме и все параметры были точно как там. При запуске исполнительного теста в РР2000 вместо двух свечей искра шла на 3, т.е. первый цилиндр всегда искрилл))), а 4 работал через раз(поэтому и троил). ИМХО самая лучшая проверка катушки это не только прозвонка, а покрутить двигло и смотреть за искрой
мегакрут :good:
Гспода пыжеводы, выручайте! ...
Нужно после того как будет это "жу" взять провода для прикуривания и с их помощью сначала бросить массу дублёром с АКБ на кузов.Попробовать.Далее плюс дублёром.
Бывает что провода "выгорают" изнутри,уже писАл об этом на форуме.Это кроме того что советовал auto1981
Спасибо друзья за советы! Короче, сообщаю результат моих трудов: после продолжительного гемороя со нятием впускного коллектора, стартера, и всех прилегающих датчиков и приблуд, полной диагностики стартера в спец мастерской, проверки всех силовых проводов, я реанимировал своего льва приобретением и установкой нового АКБ. Старый приказал долго жить...... Нужно было с этого начать :driver:
А сколько лет АКБ?
А сколько лет АКБ?
Никто не знает. АКБ мне досталась вместе с автомобилем 1,5 года назад. Сколько она на нем стояла до меня знает только предыдущий хозяин, а его координаты у меня не сохранились. Я спросил в магазине аккумов, там сказали, что сейчас многие производители АКБ дату изготовления указывают шифром и определить её можно только путем введения этого кода в какую то программу или на сайте компании......короче геморой! Раньше на отечественных АКБ наносили месяц и год изготовления, и все было понятно. Короче, новая система позволяет впарить покупателю АКБ в магазине 5-3х летней давности, и он уйдет счастливый!
Никто не знает....
Евгений Bitstream знает ..) http://www.drive2.ru/b/900321/ И немало подобного можно найти
