Неопознанный разъем и Датчик скорости турбинного колеса АКПП
Здравствуйте, Господа и Дамы!
Нашел у себя по капотом, в районе дросселя неподключеный разъем. Тк прежний хозяин менял АКПП, есть подозрения, что забыли его воткнуть, ну или в моей комплектации он не нужен. Кто что знает на этот счет - поделитесь?
А вчера еще заехал на диагностику, где чудо заморское Lexia выдало такие ошибки:
По последней ошибке приговорил датчик, тк проводка и он сам прозваниваются - 310 Ом, а вот напряжения с него при заведенном двигателе нет.
Как понял из документации по алке - ошибка блокировки как раз из за отсутствия сигнала с датчика.
Куда копать по отсутствию связи с дросселем? как я понял, данные о его положении передаются от ECU двигателя по CAN-шине, тк ДПДЗ у меня с одной дорожкой?
VIN: VF38B6FZR81614797
Как то всё грязно :) помыть бы, глядишь и место для фишки найдётся.
