maksimka78 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Сильно не бейте по голове, товарищи, но в поиске лазил, не нашел про свое ведро информации. Ну так вот, дело в том, что слетела метка на КВ, прочел где-то на просторах интернета, что можно выставить без метки на шкифе КВ, всего лишь выставляем поршня в ряд и будет счастье, выставил как написано, в ряд, первый идет в верх, РВ естественно по своим метка, заводится не хорошо, только даешь нагрузку захлебывается, ехать совсем не хочет, стреляет, без нагрузки еще кое как работает. В Общем, помогите знающие люди, уже просто вымотался, раз сто этот ремень туда сюда снимал, двигатель 2.0 16 клапанов XU10J4. Кстати, коробка автомат, поэтому собственно на маховике нет нечего. Изменено 29 июля, 2015 пользователем maksimka78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Неужели нет уже пыжеводов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Пыжеводы есть, двигателей таких мало... Держи мурзилку от производителя:XU10J4R.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 а може и не метках дело? а ? бензонасос например? дад? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 sab сказал: а може и не метках дело? а ? бензонасос например? дад? Как вариант, выставил, провернул два круга кв, не встречается с клапанами, пробую заводить не заводится, стартер сначала крутит, а потом как в холостую... как бензонасос проверить? Alek$ сказал: Пыжеводы есть, двигателей таких мало... Держи мурзилку от производителя:XU10J4R.pdf Спасибо большое, но уже раз 50 ее штудировал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 а еще такой вопрос, в каком должны быть положении поршни при правильной метке? Читал, что в ряд, но есть вариант, что первый идет вниз и вариант, что первый идет вверх, какой из вариантов правильный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 sab сказал: а може и не метках дело? а ? бензонасос например? дад? снял бензонасос, попробовал от аклема, работает, жужит, сеточка правда грязновата, но вполне не плохо себя чувствует... не знаю куда уже капать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 maksimka78 сказал: не знаю куда уже капать... Терзают меня смутные сомнения, что нодо голову снимать и клапана менять . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 vladimir1963 сказал: Терзают меня смутные сомнения, что нодо голову снимать и клапана менять . Навряд ли, голову снимали, там все гуд, тем более если бы с клапанами встретился поршень, я бы от руки не прокрутил бы коленвал... Так вот, может неправильно установлены распредвалы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimka78 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Он заводится, но троит, металлических звуков нет, если резко дать газу захлебывается, если плавно то набирает обороты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 А как там дела с давлением бензина в рампе..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
