пропало питание на обмотку возбуждения генератора.
Доброго времени суток!Ситуация такая,при движении заметил горящею в пол накала лампочку сигнализатора зарядки,сделал перегазовку лампочка погасла но через пару секунд загорелась в полный накал,сначала подумал что что то с ремнем(порвало может)проехав около километра лампочка погасла и в салоне запахло жженой проводкой и из под приборки пошел дым...вскрытие показало что два сопротивления в приборке выгорели напрочь..зарядка пропала..прозвон генератора показал что он умер окончательно..ставлю исправный генератор и приборную панель сигнализатор связи с генератором не горит...проверяю тестером не подается напряжение на обмотку возбуждения...кидаю провод с акума на прямую заряд генератор выдает..сигнализатор молчит на приборке....предохранители все целые..где могло еще что то перегореть..почему нет напряжения на генератор при повороте ключа...может есть у кого схемка зарядки..
P.S.генератор подошел от старенькой ренушки с минутной доработкой.
заменил?
  sab сказал:
заменил?
поставил рабочую приборку..результат нулевой..где то в проводке глюк..нужна схема.
  wowavld сказал:
..нужна схема.
сюда заглядывать не пробовал: http://406-club.ru/index.php?showtopic=125
  Alek$ сказал:
сюда заглядывать не пробовал: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=125" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=125</a>
проблема решена :driver: при прошупывании моторной проводки напряжение на проводе генератора появлялось 4.7В,6.4В,8.7В вскрытие жгута проводки показало что на спайке провода который идет на обмотку возбуждения генератора окисление и следы подгорания..зачистка пропайка и все гуд)))всем спасибо!
Помогите пожалуйста подобрать. Или может от других марок подойдет. Завтра важная поездки и пыжик поломался((
Изменено пользователем Hummels
