В общем, в чем проблема: при включении ближнего света левая фара горит дальним и бьёт вверх, а когда включаю дальний левая фара включает ближний. Дальний при этом остаётся гореть и также вверх. С правой всё нормально. Машина была бита в этом месте, при ремонте накосячили. Помогите исправить. Хотя бы опустить левый дальний пониже. Из салона регулируется только ближний, а под капотом регулеровка не работает. HELP ME.
По конструкции фары ближний будет регулироваться вместе с дальним. У фары есть регулировочные винты, которыми можно направить световой поток куда угодно, в пределах диапазона регулировки. Если отражатель не реагирует на воздействие регулировочными винтами, тогда надо разбирать фару и смотреть что к чему, возможно чего-то внутри сломано.
metallict422 Регулировочными винтами я пробовал, но фары не реагируют на них. Было один раз, что минуты через 2 после того, как я их покрутил винты фары зажужжали самопроизвольно и больше не реагировали.
Bufon4ik
Сними фару - там всего три болта, проверь разъемы...
Винты сами двигаться не могут. Жужжать мог корректор, но не винты. В общем тут только снимать фару и разбираться.
metallict422 Извините, опечатка, я это и имел ввиду. Ну, если это единственный способ, то сегодня постараюсь разобрать и отпишусь. Спасибо всем за помощь.
Всем спасибо, нужно просто было контакты дальнего с ближним местами поменять. Жаль,конечно, что не смог дальний опустить по ниже, но так тоже неплохо.
...Жаль,конечно, что не смог дальний опустить по ниже, но так тоже неплохо.
Так бывает, если внутренности фары повернуты до упора влево или вправо. Отрегулируй фару в среднее положение по горизонтали и опусти вниз...
Alek$ Так это фару расклеивать придется?
Нет, все регулируется штатными "крутилками" без разбора, плюс к этому, переднее крепление фары (за решеткой радиатора), также имеет регулировку по высоте...
Alek$ Так корректоры у меня походу дела накрылись. Только из салона регулировка работает.
Не может такого быть, если бы у тебя сломался механизм регулировочных болтов, тогда бы рефлектор фары у тебя как говно в проруби болтался. Объясняю на пальцах, корректор работает только из салона, при этом на корректоре и в районе поворотника есть болты. Болты регулируются только руками в которую вложена отвертка. На фото болты помечены как №1 и №2. Аналогично механизм этих болтов виден на второй фотографии. При этом болт №1 регулирует рефлектор по направлению вверх-вниз, а болт номер 2 по направлению влево-вправо.
http://images.sevstar.net/images/87623355735591749670_thumb.jpghttp://images.sevstar.net/images/77270451961581331874_thumb.jpg
metallict422 Ага, теперь понятно. Я в машинах вообще полный ноль, поэтому, извините, если что. Ещё раз спасибо.
