Помогите опознать
В моторном отсеке обнаружил обрезаную с обеих концов трубку с фишкой посеридине, к которой подходят провода от мозгов. Что это такое и что с этим делать? Выглядит вот так:
понять и простить....
это клапан адсорбера, забей
Спасибо. А можно его отсоединить, обрезать, вынуть, выкинуть?
Можно сделать всё что угодно, вопрос только в последствиях.
Dzen
Низя его выкидать. Этот клапанок вентилирует абсорбер, ну и ЭБУ будет ошибку выдавать, если отключить этот клапан.
Ну а то, что трубка обрезана - это значит ктото произвёл 'колхозинг' с абсорбером, но фишку всё-таки оставили, чтобы ошибку не выдавал.
Если поглотитель "Адсорбер, Саша, аДсорбер" (с) NEOnLL (с) Alek$ паров бензина забит, то работа указанного выше клапана "до лампочки". В идеале, вполне возможно, что в пробке бензобака давно просверлено отверстие диаметром 2 - 4 мм (зависит от предыдущего владельца), тем самым работа адсорбера сведена на нет.
зы: ну и при всём при этом во впускном коллекторе должно быть заглушено отверстие под приёмную трубку от клапана адсорбера.
Даа, наворотисто. А стоит заняться возвратом системы клапана адсорбера в рабочее состояние, и если да то что это даст? (В пробке бензобака отверстия вроде нет)
Изменено пользователем Dzen
Если чек не горит и при откручивании крышки в бензобаке нет вакуума или избытка давления, то ничего не надо делать с этим клапанком. Пусть щёлкает себе на здоровье.
Есть темы где это подробно обсуждено
http://406-club.ru/index.php?showtopic=444...%E5%F0&st=0
http://406-club.ru/index.php?showtopic=527...%EE%F0%E1%E5%F0
http://406-club.ru/index.php?showtopic=119...%EE%F0%E1%E5%F0
..."Адсорбер, Саша, аДсорбер" (с) NEOnLL (с) Alek$...
Епрст, раскопал такую древность... :good:
