Tipok Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Какой зазор должен быть! нормальный .хочу кольца поменять. Помогите!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Tipok 1) - где VIN? Это ж не ТАЗик... 2) - о каком зазоре, между чем и чем идет речь? 3) - какие показания к замене колец? Компрессия какая? Масложор есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil05 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) Подписываюсь под всеми пунктами Alek$! Ну я при капиталке использовал мурзилку(книгу по ремонту двс) фото ниже сперто с электронной версии книги а в другой (тоесть бумажной) показания чуть другие там значения 0,15 номинал и допустимые 0,25 для обоих компрессионых колец и у мены была сильная выработка в гильзах и зазоры в кольцах поршневых превышали значения 0,90 (двс EW7J4 1.8 16v) Изменено 27 июня, 2015 пользователем Ramil05 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tipok Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Tipok 1) - где VIN? Это ж не ТАЗик... 2) - о каком зазоре, между чем и чем идет речь? 3) - какие показания к замене колец? Компрессия какая? Масложор есть? Двс XU 2.0 л. 1997г. Автомат дорест. Vin пока не доступен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tipok Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Подписываюсь под всеми пунктами Alek$! Ну я при капиталке использовал мурзилку(книгу по ремонту двс) фото ниже сперто с электронной версии книги а в другой (тоесть бумажной) показания чуть другие там значения 0,15 номинал и допустимые 0,25 для обоих компрессионых колец и у мены была сильная выработка в гильзах и зазоры в кольцах поршневых превышали значения 0,90 (двс EW7J4 1.8 16v) В 4 цилиндре пропала компрессия, кольца целые выработка не большая вот решил поменять все кольца навсех поршнях раз разобрал.масло подедает и чуть поддымлевает может колпочки? Вот как- то так! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 В 4 цилиндре пропала компрессия, кольца целые выработка не большая вот решил поменять все кольца навсех поршнях раз разобрал.масло подедает и чуть поддымлевает может колпочки? Вот как- то так! Раз разобрал, поменяй колпачки и притри клапана, особое внимание клапанам 4-го цилиндра, скорей всего там выпускной подгорел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil05 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Раз разобрал, поменяй колпачки и притри клапана, особое внимание клапанам 4-го цилиндра, скорей всего там выпускной подгорел. Да если б поршневые кольца били бы виноваты то компрессия наоборот поднялась бы за счет масла, там по любому надо гбц смотреть Изменено 28 июня, 2015 пользователем Ramil05 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tipok Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Да если б поршневые кольца били бы виноваты то компрессия наоборот поднялась бы за счет масла, там по любому надо гбц смотреть клапана новые притёр и поставил а колпачки заверили что ещё живые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tipok Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Да если б поршневые кольца били бы виноваты то компрессия наоборот поднялась бы за счет масла, там по любому надо гбц смотреть после притирки проверил все держат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 заверили что ещё живые Не экономь копейки! Кто их и когда последний раз менял? К томуже после притирки нуна как следует вымыть голову от образива, а под колпачками остатки образива ни как не достать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
