23stas Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый день! Мастера и гуру обращаюсь к Вам за помощью. Ситуация следующая.... Машина 1998 года v6. Сначала заводилась через раз (не включался бензонасос, искра была), периодически стрелки приборки лежали неподвижно во время движения. Потом полез посмотреть контакты на ЭБУ, были слегка закислены, подчистил завелась на раз. На следующий день просто не заводится и все, не включается ни бензонасос, ни искры. Предохранители под капотом и приборкой целые. Как проверить ЭБУ, нет ли возможности у кого-нибудь дать поюзать ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 возле блока что нибудть есть? реле?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 23stas это тебя так пыж достал, что ты в очередной раз его на продажу выставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23stas Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 возле блока что нибудть есть? реле?! Визуально ничего около блока не нашел, кроме блока автомата и еще каких-то соединений... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 у тебя там целых два битрона!!! ищи!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23stas Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 у тебя там целых два битрона!!! ищи!!! Нашел, посмотрел разъемы, вроде целые, контакты нормальные, как их проверить можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Да по идее как и любое реле. Битрон - это сдвоенное реле, т.е. две релюхи в одной. А обычное реле легко проверяется 12В на контакты катушки, а на других контактах проверяешь, звонятся или нет. Ну и как вариант про незаводящееся авто можно почитать здесь http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1570 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23stas Опубликовано 14 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Да по идее как и любое реле. Битрон - это сдвоенное реле, т.е. две релюхи в одной. А обычное реле легко проверяется 12В на контакты катушки, а на других контактах проверяешь, звонятся или нет. Ну и как вариант про незаводящееся авто можно почитать здесь <a href="http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1570" target="_blank" rel="nofollow">http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1570</a> Вообщем нашел два битрона, поменял местами, завелось только с прямой подачей тока на бензонасос. Где теперь найти это реле...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 В экзисте/автодоке/эмексе можно купить, но желателен ВИН чтобы уточнить номер твоего реле. Либо можно попробовать заколхозить с применением обычных релюх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23stas Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 В экзисте/автодоке/эмексе можно купить, но желателен ВИН чтобы уточнить номер твоего реле. Либо можно попробовать заколхозить с применением обычных релюх. Купил реле с номером 240107, как и на моем реле, в итоге при любых переставлений местами двух реле, не было искры. В первый раз когда поставил реле, заработал бензонасос, потом когда реле переставил он уже не работал....Ахтунг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Ну ёлки-палки, я же тебе выше писал как проверить реле. На крайняк если на нём нет схемы, то можно найти в интернете. А так путём подбора наугад, можно за зря хорошую сумму денег потратить, а оно тебе надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
23stas Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Ну ёлки-палки, я же тебе выше писал как проверить реле. На крайняк если на нём нет схемы, то можно найти в интернете. А так путём подбора наугад, можно за зря хорошую сумму денег потратить, а оно тебе надо? Cогласен! Проверил как полагается реле две штуки, работают оба битрона... буду позванивать завтра все, если схему найду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
