Отказал концевик водительской двери
Всем Привет! Совсем недавно ремонтировал пыжик, в котором не работал концевик водительской дверки (при включенном свете, открывая дверь, не отрабатывала звуковая сигнализация, и не загорался плафон на потолке). Сразу достал концевик, отсоединил разъем, прозвонил концевик, померил напряжение на разъёме (оказалось все в порядке, но ничего не работало). Порывшись в интернете, наткнулся на схемку.
Оказалось, что с водительской стороны в цепь дополнительно ставят диод. Этот диод находится под подпятником, где постоянно собирается влага.
В результате лапки диода окисляются, и возникает большое переходное сопротивление, которое препятствует прохождению электрического тока, и, сразу же начинает работать закон Джоуля-Ленца. Пришлось удлинять концы проводов, чтобы разместить диод чем повыше в подпятнике. Все контактные соединения пропаивал, за исключением разъёма (мама-папа). После изолировал пропаянные присоединения термоусадкой. В итоге, после того как всё собрал - концевой выключатель заработал в нормальном режиме. Если у кого есть такая проблемка, то без посторонней помощи это можно устранить. Спасибо за внимание. Желаю всем удачи!!!
Изменено пользователем dmn92.car
