disi Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Мужики,выручайте, плавают холостые обороты , датчик рхх новый , дпдз исправный, лексия ничего не показывает толком,отвез на СТО ссылаются либо на дросельку либо на мозги, а точного ответа не дают =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Сделай адаптацию датчика рхх через рр2000 иначе работать не будет даже новый. Изменено 25 мая, 2015 пользователем бывалый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Сделай адаптацию датчика рхх через рр2000 иначе работать не будет даже новый. Кстати ошибок при этом не выдаёт. Изменено 25 мая, 2015 пользователем бывалый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
disi Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Адаптацию делали,всё началось после помывки двигателя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бывалый Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Что мыли-то. И как сильно плавают обороты. Изменено 26 мая, 2015 пользователем бывалый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dantecry Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Тоже плавают обороты но не всегда разброс с 700-1100. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) Тоже была подобная проблема. Лексия ошибок не показыала. Все датчики промыты и я решился на замену свечей. Поставил оригинальные EYQUEM и побежал пыжик как новенький) Изменено 31 июля, 2015 пользователем Hummels Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Что мыли-то. И как сильно плавают обороты. ДВИГАТЕЛЬ мыли!!! Сушить надо теперь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
