Заглохла на ходу
Всем доброго времени суток!
Нужна ваша помощь.
Ехал домой и заглох движок, после этого не заводится.
Стартер крутит, насос вроде качает.
Думаю ремень ГРМ проверить.
На панели высвечивается гаечный ключ и какие-то цифры.
Фото предоставлю.
Может кто что посоветует.
на ключ забить, это не из этой оперы.
вот это в первую очередь!
Ключ это напоминание о сервисе и о просрочке его на 28000 (сбрасывается читай мануал)
Охранная система не родная стоит? Может она.
Разобрался???? У меня были подобные проблемы, но заводится сразу
Разобрался)
Порванный ремень, 6 гнутых клапанов.
История продолжается.
Поменял клапана, притер их. Всё собрал. Прокладку новую поставил.
Теперь выплевывает тосол из расширительного бочка. Верхний патрубок радиатора раздувается.
Что может быть?
Ойёй... Кажись газы из цилиндров давят через прокладку.....
А прокладка то новая. Может трещина в ГБЦ?
Тогда пиз..
Да всё может быть.. Может прокладку зажевало болтом, а может затянул неправильно или трещина, или..... Вобщем, опять бошку сымать надо.
А мож термостат навернулся?
Воздушная пробка?
Или это вообще не из той оперы?
Неее.. Термостат другие симптомы выдаёт, когда крыльчатка ломается. А когда тосол хлещет и шланг дуется - это проблемы с ГБЦ.. Когда движок работает, то газы из цилиндров идут в охлаждайку, а когда движок выключаешь, то горячий тосол под давлением идёт уже в цилиндр(ы) - И если тосола много набежит в цилиндры, то при запуске произойдёт гидроудар. - Поршень не сможет вытолкнуть тосол и выбьет коленвал, вкладыши и пальцы. Вобщем, бошку опять снимать придёцца.
Благодарю за развернутый ответ)
Будем снимать, заодно голову шлифануть.
Насчёт 'шлифануть' тут надо быть осторожным.. Ведь при шлифовке уменьшатся камеры сгорания, а это нарушение параметров.. Тут я не помогу, это только спецы подсказать могут.
нужно опрессовать головку
и осмотри отверстия для болтов гбц в блоке
