Помогайте СитроПыжечке :-)
  Alek$ сказал:
М.б. он такой же фанат "тонкого тюнинга" ВКГ, как и ты... :))
- ЗАПРАСТО! :D :D
  • Ответов 236
  sab сказал:
Я купил сепаратор от чери амулет
И этот парень хочет вмандить маслопомоечку. И он не ошибся, найдя меня на Пыжефоруме в ОКах :) Уж я то, сумею наколхозить маслопомоек в его Пыжечке :P
  Ситрогон сказал:
Кто бы сомневался.... :3d_11:
  • 3 месяца спустя...
Уже и незнаю куда обращаться :(
Ну ясен пень, что тут не гидрофорум, но у меня такая проблема, которую не смогли решить на Ситрофорумах..
Всё дело в тормозном дозаторе, который льёт в обратку даже при запуске двигателя.. Вродь на лицо - износ плунжерных пар, которые имеют выработку и перепускают тормозуху.. Но почему течь прекращается через минуту???
Подскажите, чем сможете. Может кто знаком с гидравликой или логика развита лучше чем у меня.
Вот ссылка на устройство и принцип работы дозатора:
http://citroen-club.info/wp/models/xm/%D0%...BF%D0%B0%D0%BD/
Да Альберт, на ксюхах это пожалуй самый заковыристый узел. Многие пытались его оживить, увы! Дело в том, что этот узел имеет прецизионные детали, и даже незначительный износ приводит его в негодность. Хотя задумка не плохая. Выход один-замена на новый. Или колхозить на заднюю ось пежовский регулятор.
escander
Да фих с этим износом. Мне надо понять, почему с обратки дозатора - льёт только минуту???
Если бы был износ плунжерных пар, то текло бы всё время, так вродь? Но слив идёт только минуту, а потом сухо..
Немогу понять, каким способом там происходит запирание?
При нажатии на тормоз, та же история.. Льёт в обратку минуту, а потом сухо.
Дело в том, что эта утечка провоцирует усиленую работу гидронасоса и регулятора. А в городе сам знаешь, часто тормозить приходится, каждые несколько секунд. А значит утечка прёт постоянно. Но если ехать минуту не трогая тормоз, то после бешеных отсечек - гидравлика прям отдыхает.
Кстати, мыслишка всё чаще посещает - заменить дозатор на ГТЦ от Волги или другой машины потяжелей весом.. ВУТ конешно некуда будет влепить, а вот ГТЦ вполне можно, прям на место дозатора. Вот на фото один мсье вмандил ГТЦ без ВУТ на свой ВХ.
Слава богу, у меня на С5 нет таких заморочек. Гидроподвеска отдельно, тормоза отдельно. А в твоем случае, я уже писал, только замена или колхоз.
  escander сказал:
Вот щас опять снял дозатор, дую в каналы, вродь всё держит. Но когда давление гидрача давит, то хлещет ещё как! Но через минуту ничего не льёт. Парадокс..
Ну и здоров же ты! 25 атм. ртом надуть пытаешься? :3d_11:
  escander сказал:
Та нее.. :) , я больше вакуум создавал. Держит отлично. Но когда движок запускаешь, то минуту прёт из обратки дозатора. Ясное дело, что там какая-то неясность происходит с плунжерными парами, но я до сих пор и не разгадал это дело.
Щас залез на форумы гидрачей и там выискиваю траблы с плунжерами и перетечками масла.
мсьи Пыжезнающие.. Вот такой вопросец назрел:
Из-за глюков запуска - разобрал контактную группу замка.. Особых деффектов нет, просто прочистил спиртиком контакты. Собрал и не засовывая жгут в гнездо - просто присоединил замок к фишкам.
Панель включалась через раз.. И когда я пошевелил замок с проводкой, то панель начала мерцать, а насос включаться-выключаться (ключ был повёрнут на вкл.насоса)
Скажите, где может коротить? На фишках замка или в проводке под торпедой?
Проблема решена. Это в контактной группе замка - медные клеммы истончились и прижимные пластинки ослабли. Я подремонтировал это дело и теперь проблем с запуском нет :)
  • 5 месяцев спустя...
Перестал щёлкать клапан абсорбера. Тестером проверил сопротивление обмотки, обрыва нет. Замерил ток на фишке, в норме, почти 13v.
Раскурочил клапанок и незнаю, что дальше делать :)
а че тут думать, обычный электромагнитный клапан. Если обмотка целая, то смотреть шток, скорее всего заклинил.
Это напряжение ;)
SNICKERS
А вот ещё интересная трабла: Клапан начинает стрекотать только с 2000оборотов. На хх молчит, а раньше клацал. Чек загорается после минуты после запуска. Замерял сопротивление, 28 Ом. Почему он работает только когда даёшь газку?
Лексии нет в нашем районе, только гадать могу.
  Ситрогон сказал:
SNICKERS
Сопротивление вроде нормальное
это уже любопытнее, на дорестах абсорбер запитывается от сдвоенного реле, а минусом управляет ЭБУ.
Попробуй повесить 1вт лампу вместо клапана и посмотри реально ли эбу дает команду на открытие онного на 2000об. Это не есть норма, и по хорошему надо почитать ошибку, что ей надо.
  SNICKERS сказал:
Навесил лампочку на фишку, предварительно проверив её на АКБ.. Не горит. Ни на хх, ни на оборотах. Энергия на фишку идёт сразу после включения зажигания, а вот на проводах от лампочки - энергии нет. Незнаю, может так и должно быть? Щупы тестера присоединял к оголёным проводам лампочки, прям возле фишки.
SNICKERS тебе же писал, что питание подается непосредственно на клапан, а управление по минусу через ЭБУ. Вот и проверяй минусовой провод от клапана до ЭБУ. Либо сам клапан неисправен.
  escander сказал:
Только что, сосед заходил. Показал как правильно лампой проверять разьём.. Лампа горит. А вот датчик не работает даже при оборотах. Почему? Сопротивление ведь 28 Ом, значит обмотка живая?
Кстати, после пхания лампочки - чек перестал гореть.. (на панели горит при запуске)
  Ситрогон сказал:
Перестал щёлкать клапан абсорбера. ..
У меня (и не только у меня,об этом можно найти упоминания тут на форуме) он то щелкает то не щелкает.То его слышно аж при закрытом капоте если стоять около его места,то не слышно при открытом.
Живет своей жизнью))
  prong сказал:
А может я лампочкой - коротнул ЭБУ?? Я ведь по незнанию, сначала пихал провода в разъём, при работающем движке.
  Ситрогон сказал:
Мог, если перемычку вместо лампы кинул. но обычно там стоит защита от КЗ.
Я так и не понял, лампа горит постоянно? или мигает? ЛАмпу надо просто тупо воткнуть вместо клапана. Не забывай, работать он должен при полностью прогретом двигателе! Кратковременное включение лампы при вкл зажигания норма, это проверка эбу наличия клапана.
Проще другой клапан найти.
Проверить еще можно обычным реле подключенным все так же, просто вместо миганий будут те самые щелчки ;)
  SNICKERS сказал:
Да, лампа просто горит не мигает. Я сначала ступил и оба провода втыкал в разъём. Лампа не горела. А потом сосед показал как надо: Один провод вставил в 'плюс' на фишке, а второй на корпус машины. Лампа горела не мигая :)
  Ситрогон сказал:
:smile356:
Ну вот ты и проверил, что питание на клапан приходит. А вот чтоб проверить управление, надо втыкать именно оба контакта в разъем. И гореть она НЕ ДОЛЖНА. По идее, при полностью прогретом двигателе на ХХ лампа должна начать мигать, с увеличением оборотов должна погаснуть. НО, летом у меня чего то не особо слышно чтоб он вообще работал.
К тому же, изначально ты утверждал:
Вот за тем и попросил лампу воткнуть (оба контакта в разъем) чтоб убедится, что это действительно клапан, а не еще что-то под капотом начинает щелкать.
Чтоб ничего не спалить как раз и используется лампа на 1вт. Хоть потребление клапана и равно ~ 5вт, но лампа накаливания равного номинала в холодном состоянии имеет сопротивление всего 2-3ом, соответственно кратковременно будет скачок тока превышающий номинал лампы. Так что "семечку" можно смело тыкать вместо клапана, ничего не попалишь.
