Помогайте СитроПыжечке :-)
А от 'перекрытия фаз' не может разбрызгивать масло на впускные окна и в ресивер, например из цилиндров или от втулок клапанов??
И ещё - после отключения движка, виднн сизый дым в впускном коллекторе, я открывал заслонку и фонариком светил.
  • Ответов 236
Почитай мои сообщения на счет перекрытия фаз. У меня вообще был "мрак" полнейший, однако ни о каких выбросах масла и намека не было. Да и откуда им взяться, если поршневая и маслосъемные колпачки в норме. Перекрытие фаз влияют только на динамические характеристики двигателя. А сизый дым как раз и свидетельствует о том что масло прорывается в камеру сгорания в излишке. Откуда? Вот тут, смотри советы выше, поршневая или колпачки, другого не дано.
Даа.... Хош не хош, а придётся ЛЕЗТЬ.. :o
А кому сейчас легко? Не хочется, но само-то ничего не делается.post-3394-1431274985.gif
Для начала правильно замерь давление в цилиндрах. Аккумулятор полностью заряжен, дроссельная заслонка полностью открыта, бензонасос отключен. Крутим стартером до полной остановки стрелки манометра. Еще обрати внимание как быстро и равномерно по всем цилиндрам возрастает давление. Если давление в норме, то тогда остаются только колпачки.post-3394-1431275325.gif
Вобщем, показания компрессометра растут так -
Первый оборот - 3 атм
Второй оборот - 10 атм
Третий оборот - стрелка долбанулась в ограничитель (шкала 16атм)
Мерял и сам и у мастеров. С добавлением масла в цилиндр, те же результаты... Ну а масло в ресивере и окнах гбц, я думаю из ВКГ..
Хоть я и вставил в шланги вкг бумажный фильтрик-гармошку, но эта бумага не задерживает пары масла. Прёт шамором. Ну неудивительно.. На маслофильтрах тоже бумага и если она пропускает жидкие фракции масла, то взвесь и подавно пропустит! ...а я мосх ломаю, откуда масло в впуске.. :)
Вам случаем головку блока и сам блок не шлифовали?Я то больше по дизелям, там шлифовка камнем до 0.01,а бензин они лихо планируют фрезой.Но прокладка ремонтная для бензина (утолщенная) вроде как есть.
Даже и не знаю.. Прошлый хозяин мало чего рассказывал. Да и не ремонтировал машину практически..
Как вариант- пуск с детонацей из за поджатой головки,потом моторник вносит корекцию угла зажигания по датчику детонации.Может как вариант померять расстояние от днища поршня до торца свечного отверстия,сравнить с другим образцом.А там может глобально и не ремонтировали,а голову снимали (прогар прокладки,обрыв ремня и пр).
Изменено пользователем alex731
Да. Детонационный звук при запуске есть.. Но только при запуске НА ГОРЯЧУЮ. На холодную заводится мягко.
Так и я о том,на холодную компрессия поменее будет-мотор уставший,масло с ЦПГ стекло.Вы никогда не видели как дизель в мороз с факелом заводят,там без детонации солярка не горит,образно если
Вот про метки грм хочу спросить.. Я выставлял поршни в ряд (не доверил метке на шкиву) - А распредвалы фиксировал. Машина работает, тяга хорошая. Значит я правильно выставил грм?
На дизелях маховик стопорится в р-не стартера,XU бензин вроде тоже так.EW стопора шкивов.А как поршня в ряд?глубиномером через свечи?Куча потерянного времени.Найдите нормального моториста если есть сомнения.60% тех кто обращается ко мне пытались полечить авто своими руками.Не реклама,сейчас работаю в другой сфере
да, электрод с меткой вставлял в колодцы и подгонял поршни на один уровень.
Вот заколхозил МАП посредством шланчика в дроссель, на штуцер ВКГ... Теперь, надеюсь датчик будет ловить настоящее снижение разряжение при открытой заслонке. :)
Уважаемые мастера - обьясните непонятный факт..... Недавно менял герметик на поддоне, тем самым избавив движок от потёков масла.. Но вчера с удивлением заметил опять мокрую от масла - часть поддона на стыке с МКП. - Не могу понять.. Ну если бы было избыточное давление газов в картере.... Но судя по показаниям вакуумера, там разряжение на больших оборотах (кроме ПХХ.. при ПХХ почему-то немного избыток давления, выше атмосферного на 10-15мм.в.ст) - Вот и думаю... Наверно это коренной сальник течёт.. Но почему?? Ведь в картере разряжение, масло ниже середины меток щупа, вентиляция картера чиста, маслонасос и фильтр в отличном состоянии. Почему же масло течёт через сальник ? (двиг XU7)
А вот такой вопросец.... У кого когда нибудь была пена в бачке ГУР? Как боролись с этим явлением? У меня конешно другая система... Но принцип я думаю одинаков у всех машин.
Вобщем, если машина постоит пару дней, то пена из обратки ГУР - прёт ну очень грандиозно.. Но только при запуске и прогреве. Потом пены нет. Так же, если на следующий день завести, то пены практически нет. Только после два-три дня простоя.
Система завоздушена, на месте руль от упора до упора погоняйте.Где то утечка
я забыл дополнить.. Шланг подачи проверял, создавал вакуум в нём, дул в него.. Всё герметично. Сальник насоса не мокрый, шкив сухой. Немного мокреют плунжера насоса.. Может сквозь них подсасывает? Видимо, внутри насоса - разряжёная среда?
Ну, если бы подающий шланг был неплотный или с трещинои, то пена была бы всё время. Но её нет. Только после нескольких дней стоянки появляется. Или всё таки, ещё раз проверить подающий шланг?
Альберт, если не ошибаюсь, то я тебе уже отвечал ранее по этому поводу. Ищи в обратке. В подаче не может быть, там очень высокое давление, чтобы не выдавить наружу. А вот в обратке его, давления, практически нет, и при остывании создается небольшое разрежение. И если шланги уже закостенели, или неплотно прилегают, то воздух и попадает в магистраль. Вот поэтому на холодную у тебя и прет пену, а когда прогреется, шланги уплотнятся и все нормально. Я весь свой трудовой стаж был связан с техникой и гидравлической в том числе. Проблема эта возникает и на автокранах и на экскаваторах, в общем везде, где есть гидравлика.
escander.
Ну шож.. Будем искать :)
-"Пилите, пилите Шура, она золотая". И. Ильф, Е. Петров.
И еще, Альберт ты уверен что жидкость у тебя залита нормальная? И посмотри ТутТути еще тути тути тут. Это все для твоего авто ближе.
И еще, Альберт ты уверен что жидкость у тебя залита нормальная? И посмотри <a href="http://cx.podolsk.ru/cx/frame.htm" target="_blank" rel="nofollow">Тут</a> <a href="http://cx.podolsk.ru/board/index.php" target="_blank" rel="nofollow">Тут</a> <a href="http://cx.podolsk.ru/board/index.php" target="_blank" rel="nofollow">и еще тут<
Дак, эти форумы как родные для меня :D Общей панацеи от пены - нет. Можно просто поменять всю гидравлику, но даже в этом случае не произойдёт избавления от пузырей. Вот и лазию на разных форумах - а вдрух, кто нашол энту панацею....
Так насос лепестковый.Когда нет усилия на руле золотник закрыт - можно дуть пока шланг не лопнет.97 год переходной- рейка как ZF ,так и TRV . Смотри где на рейке потеет, возможно под правый пыльник ,не заметно течет
