Помогайте СитроПыжечке :-)
  • Ответов 236
эт на зизеле наверное
Видимо так и есть. Щас сбегал в гараж и сфоткал блок. Обычно эта релюшка розового цвета, а её у меня нет. Ну и ладно. Продолжаю поиски глючных прогревошных оборотов :)
Решил проблему прогрева - внедрив кран, для помощи рхх :D
  • 4 недели спустя...
мсьи, у кого было похожее? Тарелки впускных клапанов третьего цилиндра - наполовину залиты маслом. Стержни сухие.
Трещины в теле?
Трещины в теле?
Да хтож его знает.. Когда пару лет назад - менял колпачки, шатал стержни. Люфтов во втулках небыло.
Эхх, опять придётся рассухаривать.. Может и вправду где трещинка.
  • 3 месяца спустя...
нЭт, серый это как раз масса, а черный сигнал.
т.е:
сиреневый-серый
бежевый-черный
подогрев пофиг как соединять
Ну не барановский ли я... Я всё таки припаял не так, как ты говорил и ездил кучу времени, мучая движок. Всё в саже, полный алес.
Но сегодня, я перекрутил провода так, как ты рекомендовал. С утреца проверю, если поеду. Ну вот как можно быть таким невынимательным :)
Да вот краба мне. Чек загорелся. Вернул чёрный вазовский проводок на фиолетовый. Теперь порядок ;)
  • 8 месяцев спустя...
Поймал я всё-таки этот момент затупа при разгоне!
Вобщем, ездию себе ездию с манометром на рампе. Разгоны в норме, давление тоже. И тут, я выезжаю из поворота на 1передаче.. Выехал, разгоняюсь, а движок затроил! Переключаюсь на 2ю, тож самое! После серий нажиманий на газ - движок кой как раскочегарился.
И шоб вы себе думали? А причина была в РЕЗКОМ падении давления в рампе, до 2атм!!!
А когда раскочегаривался педалью, давление - бах, и в норме стало. Что самое характерное, этот кратковременый провал давления происходит когда стоит штатный РДТ и колхозный РДТ.
Эта пидерция происходит по своим выпендронам, т.е. не всегда. Вот, что может так резко снижать давление? Заметьте, насос и прочая электронка работает, чек не мерцает. Это какая то механическая причина. Но вот, какая???
Не факт что чисто механическая - может подгнил где провод питания насоса или коротит на массу.
Но больше всего похоже на банальную грязь в баке и забитие сетки грубой очистки.
Снял вакуум с РДТ, вродь провалов пока нет. Наверно опять РДТ вредничает.
  • 2 года спустя...
Вобщем, так и завожу с 'подсосом'
Кран в торпеде - нашефсё.
