Скучно
madegik
Ну да, он самый :)
До полутора рублей получается.
А ты какой фирмы до этого брал?
  • Ответов 69
Это у тебя до полутора, а в Севастополе 1850р. получается :) до этого брал Polcar. Первая мойка Керхером и нет хром-полоски )))))
Да уж!
Ну что могу сказать, купить тебе здесь и отправить, выйдет не дешевле... :(
Да само собой что не дешевле :) я же и не жалуюсь :) это так, просто к слову сказал, что у нас за счёт доставки немногим дороже деталюхи выходят :)
пыльники на рейке менял, пыльник немного набил литолом. А чем обычно обрабатывают?
ШРБ-4, либо накрайняк тот же литол. Ну если идти в дебри, то здесь народ трёт что о чём http://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-7343/
ШРБ-4, либо накрайняк тот же литол. Ну если идти в дебри, то здесь народ трёт что о чём <a href="http://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-7343/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-7343/</a>
думал sasic, как в случае с пыльниками шрусов, закинет в комплект смазку. При замене под рукой был литол, решил что и он подойдет )
Я тоже пару недель назад сасик поставил. По сравнению с оригиналом - ерунда какая-то мягкая :)
покатаемся глянем! Сальники тож обычно sasic брал, пока вроде без нареканий. Sidem вроде хвалят
Да нормально будет ходить. Главное когда на регулировку схождения заезжать будешь - смотри чтобы после регулировки не перекрутило пыльник, тогда проходит он крайне мало.
Как считаете,нам наверно не пойдет из-за формы площадки для стаканов?
http://ru.aliexpress.com/item/Car-armrest-...2311277145.html
<a href="http://ru.aliexpress.com/item/Car-armrest-central-Store-content-Storage-box-with-cup-holder-ashtray-accessories-3-color-suitable-for/32311277145.html" target="_blank" rel="nofollow">http://ru.aliexpress.com/item/Car-armrest-...2311277145.html</a>
Мне кажется - что нет.
А разве родными не удобно пользоваться, мне по душе родные очень нравятся!?
Не на всех 406х седанах и универсалах есть подлокотники.
Я так и думал)))
Поделитесь информацией. В частном доме нет заземления. Газовый котел выходит из строя. Гуглил, но так и не пришел к однозначному выводу. Для снятия статического напряжения с котла недостаточно вбитой в подвале арматурины? Надо делать капитально в огороде - три штыря, сварка и т.д.?
Может быть в частном случае арматуры и хватит, но в идеале должен быть контур заземления. Причем не поверхностный, а полноценный, на глубину хотя бы 0,7м уложить треугольником полосы горизонтального заземлителя и в углах приварить вертикальный заземлитель, в виде забитых штырей арматуры.
Алексей69, результаты измерения мегометром покажут...
прибор вряд ли найду.. вот такой еще способ проверить работоспособность: "Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.
В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы!"
потребляемая мощность 190 Вт
если есть под землёй водопровод, то можно через него попробовать
а если котёл замороченный и выходит из строя вся электроника, то тут уже может потребоваться серьезный контур с сопротивлением на 10 Ом
водопровод пластик. грунт глина, хорошая такая глина)) да и водопровод - потенциальная опасность для жильцов и соседей..
  • 3 месяца спустя...
Посмотрел тут недавно сюжетец на Москва24 про некоего "санитара леса"))
Ну думаю,парень пошел по стопам
Не пожалел времени и посмотрел все видео с его канала .... мдассс.. http://arcanumclub.ru/smiles/resent.gif
Если у маршрутчика все по делу,то тут студент явно перебарщивает ...
п.с. В лэндровере оказался бизнесмен интеллигентного вида а в хаммере такие же студенты как он сам)) повезло ..)
Лучше бы смешные картинки кидали))
http://maccacmexa.ru/wp-content/uploads/2014/04/maccacmexa-Foto-podborka-avto-prikolov-19-2.jpg
