Лючок днища
Утеряны оригинальные лючки днища . Чешу тыкву - где взять или может изготовить самому ? Из чего сделать ?
Может есть у кого нибудь мысли ? Поделитесь пожалуйста .
C разборок не проще достать?
Как вариант . Но не факт что есть в наличии.
Как вариант: вырезаешь по размеру латки и заклеиваешь отверстия любым способом. Это может быть и автопластелин, и силикон, и мастика БПМ, и... вариантов море. Ведь снизу красота тебе не неужна, важно, чтобы влага не проникала в салон, под шумку.
У меня, когда я занимался днищем, было два вида люкчов по размеру- примерно по 5см и по 10. Лючка я не терял, но на нескольких маленьких были поломаны защелки, а один большой основательно сгнил. Так вот я их сажал на шпатлевку, сверху основательно заливал мастикой и снизу мазал, а большой, который сгнил, вырезал по размеру, красил, опять же шпатлевка, и дополнительно притягивал на 3 самореза. Так что думаю намного меньше усилий будет потрачено на изготовление дубликатов из подручных средств чем на поиск оригиналов и, как сказано выше, любой способ подойдет, а насколько он хорош покажет время.
