От ЦЗ не открывается и не закрывается задняя дверь
Всем добра. Довольно давно на моём пыже задняя левая дверь перестала открываться с кнопки на ключе, но закрывалась, сейчас уже и не открывается и не закрывается с кнопки на ключе, только руками через салон. Вот думал на праздниках разобрать дверь посмотреть что там, но сейчас подумал может дело в каких то контактах под рулём или в каком то блоке предохранителей, или в реле.
В общем до разбора двери что можно проверить? что прозвонить? ну и что в самой двери можно проверить? я и не знаю как там чего устроено просто.
Сигнализации нет, только ключ с кнопкой. Машина рестайл, EW.
Разъём на центральной стойке посмотри/прочисть. Если разберёшь, и вынешь замок, то всё и увидишь. Механизм в самом замке, что бы его разобрать нуна высверлить , помоему, точно уже не помню, три заклёпки. Вобщем слесарные навыки нужны весьма серьёзные.
Слесарные навыки у меня только то и есть) и заклёпочник тоже, так его полюбому высверливать придётся если он сломался, можно на разборке взять наверно.
А извиняюсь центральная стойка это где))?
Это стойка кузова на которой висит задняя дверь.
Можно и на разборке, но я бы свой посмотрел. Заклёпочник там не пригодится, там заклёпки не такие. Разберёшь, увидишь.
