Сил моих нет
да, точно, температура то на компе...
точки масс поищи на форуме, точно было
видео второе не кажет!
Изменено пользователем sab
Денис, я с тобой согласен вполне. Сегодня я весь день ломал голову, полистал кучу форумов. Если бы не работал BSI, то он бы не работал вообще, это электронный блок, а у него то работает-то нет. Вывод- временно пропадает цепь и скорее всего именно цепь массы. Не могу сказать номер точки, но скорее всего именно та, на которой сидит BSI.
Не мультиплекс.
первое посмотри на колхоз окало замка зажигания второе посмотри через pp2000 как прописан климатическая установка там 2 типа поменяй или первая или2 киматическаю установка и осмотри bsi на предмет окиси и отгнивания контаков было подобное поменял настройки и все заработало если нужны подробности пиши скажу куда точно лезть
Ты имеешь ввиду надпись electronic ignition fault? Там зажигание должно подаваться еще кудато, поэтому такая надпись. Но это зажигание подается нормально при автозапуске сигналки и это никак не влияет на печку.
Рр2000 попробую найти у нас в городе. У меня нет лексии чтобы прочитать. Обд2 не читает машинку вообще (((
Bsi недаано смотрел все чисто. Проверю еще.
на не мультиплексе всё проще гораздо! это не бодик!
как сказали выше колхоз вокруг замка-сига!!!!!!!!!!!!
отключи сигу
физически
выдерни из коробочки разъёмы
очень похоже на неправильное подключение сигнализации. по крайней мере на видео
поведение машины похоже на автоподхват зажигания сигнализации с автозапуском. ошибки подобные тем, которые у тебя на экране возникают при неправильной настройке сигнализации. только лишь настройке, не говоря уже о неправильном подключении. как уже написали - отключи блок сигнализации и проведи свои эксперименты снова. результат многое прояснит. Изменено пользователем auto1981
автоподхват зажигания был давно, я такую машину купил, глюки были и до установки сигналки... открываешь с ключа, а печка радостно говорит привет )))
в общем с автоподхватом зажигания я проблему решу, сейчас запишусь к электрику
почитать лексией настройки климата тоже постараюсь, в выходные не получилось
как будет результат - напишу
был в командировке пару дней поэтому не писал
в общем достал я лексию и pp2000 протестировал
вылез конечно ворох ошибок, по АБС фиксним, главное по печке
у BSI нет связи с "калькулятором кондиционера", поэтому сменить тип "печки" тупо не могу
прикладываю фотки того, что нашел
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528238/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f6e_6b338075_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528239/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f6f_417ebea4_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528240/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f70_1f300058_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528241/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f71_ceb7cded_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528242/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f72_d98d30e8_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528243/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f73_976d92f4_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528244/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f74_67c2cfea_XL.jpg</a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/burcly/view/528245/" target="_blank" rel="nofollow">0_80f75_b32d8b12_XL.jpg</a>
что скажете?
Изменено пользователем Burcly
может все таки масса - при прогреве все начинает работать нормально,
да и помнится я прозванивал эти два провода до бси
записался к электрику - отпишусь
