артурище Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Переделал на механику. Не заводиться(стартер крутит норм) протестировал, выскакивает ошибка-нет связи с блоком управления двигателем, нет связи с акпп. Подскажите что можно сделать. Ошибка не удаляется. Заранее спасибо!!!!!! Изменено 9 ноября, 2014 пользователем артурище Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 ищи связь с моторником. мозги то оба на месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) ищи связь с моторником. мозги то оба на месте? О чём речь??? не понятно.. Если можно поподробнее. Мозги не трогал Изменено 9 ноября, 2014 пользователем артурище Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 -нет связи с блоком управления двигателем, нет связи с акпп пока нет связи-запуска не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 пока нет связи-запуска не будет. Это понятно. Что можно сделать, вот вопрос. Проблема в удалённости авто от города и сервисов. Да и спецавтоэлектрики отказываются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 думаю, для начала нужен вин, либо модель двигателя. далее проверим наличие питания и масс на блоках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ещё один перемычку не поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 думаю, для начала нужен вин, либо модель двигателя. далее проверим наличие питания и масс на блоках. VF38BRFNR81660562 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) ещё один перемычку не поставил. Это где же??? Я пока в автоэлектрике не силен.ток на стартере Изменено 12 ноября, 2014 пользователем артурище Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 а блок управления акпп остался? не сняли??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 а блок управления акпп остался? не сняли??? [/quotо остался,МФП даже стоял,ставили на Р,стартер крутит,но не более.Тестирую...Сервисный модуль(СМ)ошибка.постоянная неисправность.отсутствует ответный сигнал от коипьютера управления двигателем(можно удалить).в одном из меню СМ пишет.состояние компьтера:заблокировано.невозможно завести двигатель Блок управления двигателем. Сначала показания лексии,в скобках расшифровка по кодам OBD РО123кратковременная неиспарвность.потенциометр заслонки.короткое замыкание на ВлплюсВы или разрыв цепи(P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А) РО341кратковременная неиспарвность.датчик номинального положения цилиндр 1.связь(P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала) U1209временная дистанционная ошибка.диалог с компьютером АКПП.ролученное значение неверно(в классификации не нашёл) коробка.только цифры,расшифровки не нашёл:04,17,47,77,26,64.В функции оборудование ставлю:АККП- отсутствует.Все ошибки,кроме коробки ,остаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 ну и проверяй датчики колена и распреда. датчик колена, кстати, стоит на коробке. он на месте? подключен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Если есть шнур то странно что в опциях не убрал автомат, перемычку на шифтлок надо поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 ну и проверяй датчики колена и распреда. датчик колена, кстати, стоит на коробке. он на месте? подключен? датчик колена новый,ток купил,распреда вообще не трогали,буксировали до гаража с заведённым движком.провода на месте,всё подключено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Если есть шнур то странно что в опциях не убрал автомат, перемычку на шифтлок надо поставить. Автомат убрал,при тесте пункта акпп нет,но СМ пишет,что нет связи с акпп.шифтлокэто собственно что?та куча проводов,что подходила к коробке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Какая любопытная деталь,искры то нет(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Дело было не в бобине. Проблема оказалась в мозгах. До отключения АКБ авто стоял на скорости , что, собственно копм и запомнил... А как можно завести автомат на скорости??? Получилась ошибка, которую не смог удалить лексией.капались больше месяца... сколько нервов... отперли на сервис, 2 дня, 2.5 тыр и всё готово))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем привет! кто сталкивался с такой ошибкой? она у меня очень тускло горит, а чаще просто тускло мерцает при этом на бортовом ничего не всплывает до этого момента вообще не видел этого значка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем привет! кто сталкивался с такой ошибкой? она у меня очень тускло горит, а чаще просто тускло мерцает при этом на бортовом ничего не всплывает до этого момента вообще не видел этого значка У моего брата такая переодически выскакивает. Но машина едет,точнее ехала, щас разобрали, компрессия 8-9 . попробуй читануть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 всем привет! кто сталкивался с такой ошибкой? она у меня очень тускло горит, а чаще просто тускло мерцает при этом на бортовом ничего не всплывает до этого момента вообще не видел этого значка Сигнализатор предельного износа колодок передних тормозов. Годы батенька , кезечит где то оно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 щас разобрали, компрессия 8-9 . попробуй читануть Вы про чё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Сигнализатор предельного износа колодок передних тормозов. Годы батенька , кезечит где то оно. а почему именно передних? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Потому что на задних сигнализатора нет. По заводу нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Ага... и темы уже были. А у меня обрезано это дело Несвоевременное загорание индикатора износа тормозных колодок датчики износа, передние тормоза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 только сейчас вспомнил что на последней замене колодок специально подключил эти проводки чисто ради интереса) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
