датчики износа
:welcome::smile356: :smile356: здраствуйте подскажите пожалуйста. купил новые переднии колодки они с датчиком износа,только предыдущий хозяин видимо отрезал всю проводку и поставил простые колодки.вот нашёл в пучке проводов которые идут на насос омывателя чёрный кабель (типа ABSсного) зачистил внутри коричневый провод в алюминевой фольге абёрнут-это он идёт на эти датчики?каков принцип подключения?P.S.прводка от машины рядом валяется(немогу методом тыка искать) движка с кпп на верстаке,пока есть свободное время хочу востановить данный узел.а вообще принцит срабатывания когда этот провод на колодке тупо начинает по диску шкрябать-замыкает на моссу и загорается лампа на панели?-мысли в вслух прошу опровергнуть или подтвердить.
Не восстанавливай. Их обрезали специально, иначе моргать начинало в сырую погоду.
хорошо значит этот кабель попробую всё таки.спасибо
  • 7 месяцев спустя...
у меня такая же тема. слева отрезан провод , который идет к этому датчику.
поэтому есть вопросы - насколько я понял , датчик отдельно не продается , а идет с колодками ? ( на экзисте датчика такого нет)
может ли это иметь отношение к ошибке АБС ? или абс ни жарко ни холодно от этого датчика ?
и третье- датчик имеет какой-то номинал сопротивления , или просто при замыкании об диск загорается лампа ?
я так понял, что их поэтому и обрезают, что они имеют сопротивление и лампочка начинает гореть в часть накала, а колодкам при этом ездить и ездить... где-то была тема об этом
а может обрыв этого датчика влиять на работу АБС ? по идее нет , но вдруг ?
у меня обрезаны, замечательно работает абс, тьфу-тьфу-тьфу
