lexxx42 Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Есть такая проблема. 1) Машина заводится когда надумает. На дисплее загорается engine immobilizer fault, airbag fault и еще какие то ошибки. После чего машина постоит некоторое время потом заводится. В чем может быть проблема? и как ее лечить? 2) Перестал работать датчик уровня топлива. Хотел снять насос посмотреть, но так и не понял как его вытащить. Peugeot 406 1.8 i 16v VIN:VF38B6FZF81667838 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 подробнее опиши всё!!! нужно прочитать ошибки из bsi и ecm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIPS-qwerty Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Есть такая проблема. 1) Машина заводится когда надумает. На дисплее загорается engine immobilizer fault, airbag fault и еще какие то ошибки. После чего машина постоит некоторое время потом заводится. В чем может быть проблема? и как ее лечить? 2) Перестал работать датчик уровня топлива. Хотел снять насос посмотреть, но так и не понял как его вытащить. Peugeot 406 1.8 i 16v VIN:VF38B6FZF81667838 Сам датчик не сменный вроде. У самого тоже не работает. Может у кого была уже проблема с ним? Только целиком насос менять что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedWave Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Есть такая проблема. 1) Машина заводится когда надумает. На дисплее загорается engine immobilizer fault, airbag fault и еще какие то ошибки. После чего машина постоит некоторое время потом заводится. В чем может быть проблема? и как ее лечить? У меня в такой же ситуации были хреновые контакты в электрике в районе руля (подрулевой, замок зажигания, сам руль) Решилось переборкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
