Двигатель и масло
Добрый день пыжеводы!!! Только что зарегистрировался на Вашем сайте, жаль что раньше этого не сделал!!!
Так вот, проблема вот в чем, проездил я на своем красавце 1 год, с двигателем было все хорошо, единственное было то, что холостой ход переодически пропадал, что только не делал, и чистил и менял датчик холостого хода, проблема пока так и осталась, но вот мой пыж принес мне подарочек, начал кушать масло, и в большом колличестве, на 1,5 тыс км примерно 1 литр масла. Подскажите что можно сделать с ним??? Достаточно будет поменять сальники клапанов?? Или придется снимать всю поршневую и смотреть что да как? Заранее спасибо!
Средний расход масла на обкатанном двигателе - 0,5 литра на 1000 км.
если хорошо крутить двигло думаю может и больше быть.
Двигатель крутил не сильно, как правило я езжу аккуратно! До того как начал столько кушать, я на 5 тыс доливал примерно 0,5 Мощность двигла не изменилось с расходом масла, а вот дым с трубы валит очень сильно, я грешу на них потому что двигатель несколько раз перегрел, вот и прошу совета может кто с такой проблемой сталкивался!
меняй поршневые кольца и сальники клапанов
Если менять поршневые кольца, растачивать ни чего не нужно???
А это тебе диагностика подскажет. На сколько помню на XU есть ремонтные размеры, но ты ведь не знаешь расточен сейчас движок или нет. К тому же ты не знаешь состояние поршневой, может у тебя там уже элипсы в цилиндрах.
вскроешь двиг, а там будет видно. XU гильзованый и точить там нечего.
Не знаешь сколько будет стоит полностью поршневая???
Половина твоей машины! :D Врят ли ты её купишь. По делу: -снимай голову, а там видно будет. Голову однозначно снимать! И поршни доставать.
  • 4 недели спустя...
поршневая с нуля будет действительно стоить неимоверную сумму, не сопоставимую с ценой 15 летнего пыжа... у меня остались три поршня и четыре гильзы от стукнувшего LFY, если надо продам недорого. четвертый поршень с разбитым шатуном в бонус.
