mihman1 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Помогите!!! купил машину, по докам 2004 год, при сбросе акомы, высвечивает на дисплее 01 01 00, по моему мнению должен стоять 04 последней цифрой, если это так , то подскажите что менялось, мозги или BSI, т.к магнитолу якобы родную, он не воспринимает, постоянно пикает, хоть и звук есть. Поставил магнитолу в машину 99года, тоже пикает, там кстати при сборесе питания акомы 99 выдает. И самое обидное что хозяин утверждает что ни чего не менял, мвшинка после ДТП, нет сигнала и и негорят все стопы, питание нет ни лягушке, ни на предах стопов. Есть понимающие, РАССКАЖИТЕ ПРО ВСЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Изменено 5 сентября, 2014 пользователем mihman1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnkiselev Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ИМХО мозги всех машин по умолчанию настроены на 99 год. Насчет этого не стоит париться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Помогите!!! купил машину, по докам 2004 год, при сбросе акомы, высвечивает на дисплее 01 01 00, по моему мнению должен стоять 04 последней цифрой, если это так , то подскажите что менялось, мозги или BSI... Не факт, что что-то менялось, просто диапазон года от 00 до 99, никто из производителей не будет париться и каждый год вносить изменения в прошивку магнитол, сделав это один раз - в 2000 году, что, скорее всего было сделано из-за надуманных страхов перед проблемой Y2K... ...магнитолу якобы родную, он не воспринимает, постоянно пикает, хоть и звук есть. Поставил магнитолу в машину 99года, тоже пикает, И будет пикать, пока в магнитоле не будет прописан VIN твоего авто, в котором она установлена. Это через дилерский шнурок или его клон... ...мвшинка после ДТП, нет сигнала и и негорят все стопы, питание нет ни лягушке, ни на предах стопов. Есть понимающие, РАССКАЖИТЕ ПРО ВСЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Для этого есть отдельная тема: http://406-club.ru/index.php?showtopic=125 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihman1 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Спасибо!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
