dmireiy81 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 при снятии головки сломал болт (остался в блоке). Болт высверлил но когда выковыривал остатки болта метчиком прослабил резьбу в блоке. Посоветуйте как исправить получившийся геморройчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 нарезать резьбу под болт следующего размера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 нарезать резьбу под болт следующего размера +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 ввертыш головки блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 <a href="https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=BOEFVNDMJaT24QSCzoGgCw&ved=0CBsQsAQ&biw=1280&bih=913#newwindow=1&q=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0&tbm=isch" target="_blank" rel="nofollow">ввертыш головки блока</a> Можно и ввертыш, но судя по году выпуска авто, двигатель XU, а там блок алюминиевый, и стенки очень тонкие. Может не получиться. Я попал с этим блоком, продавил болтом в полость водяного насоса. Когда замерил выломанную перегородку, оказалось всего 3 мм. Так что лучше "не дразнить собак", а брать болт на размер больше и перерезать резьбу в блоке. Только болт обязательно должен быть такой же длинны, а то будет как у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmireiy81 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Спасибо всем за советы-проблему решил так: отверстие в блоке сквозное и есть ниша в месте выхода болта. Заказал болт длинней на 1см. и поставил гайку в нишу.....Головка протянулась без проблем))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowavld Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Спасибо всем за советы-проблему решил так: отверстие в блоке сквозное и есть ниша в месте выхода болта. Заказал болт длинней на 1см. и поставил гайку в нишу.....Головка протянулась без проблем)))у меня уже 2 так болта стоят)))никаких проблем)))болты брал с ураловского движка(валялся за гаражами полуразукомплектованный) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
