Проблема при замене передних амортизаторов
Решил менять сам. Начал с левого. Поднял ступицу на домкрате, затянул пружины, отсоединил стойку стабилизатора, ослабил "зажим" снизу и отпустил домкрат. После нескольких ударов по ступице амортизатор зылез. Выкрутил гайку под капотом, но чтобы вытащить его вместе с пружиной, пришлось наклонить всю конструкцию и потекло масло, как оказалось из-под привода, т.е. из КПП (механика). Вытекло довольно прилично.
Установка нового прошла гладко, всё на месте. Однако возник вопрос - это нормально, что масло вытекает или я делал что-то не так? Может быть нужно было отсоединить от рулевой?
Мне долить не сложно, но ....
слишком сильно выдвинул привод с кулаком, он вылез из коробки - из-за этого и вытекло масло. Для избегания этого откручивают рулевой наконечник от кулака, и стойка вытаскивается без подобных проблем. при этом всё равно нужно следить, чтобы кулак чрезмерно не отодвигался, а вместе с ним и привод.
Всё по делу написано, можно еще, кстати, привод привязать к коробке, чтобы избежать его вываливания из коробки. С правой стороной будет проще, там за счёт промежуточного подшипника привод не выскочит.
теперь если добросовестно сделать, то надо слить масло из коробки и залить по новой необходимый объем. На глазок не угадаешь. А также, скорее всего, сальник привода под замену. В скором времени он начнет мокрить. Про левый привод уже сколько написано, что он легко выскакивает!!!
Спасибо за пояснения!
Вопрос такой, а нужно ли полностью сливать оставшееся масло? Нельзя ли просто долить недостающее кол-во?
А ты знаешь марку залитого масла в коробке? Если да, то в принципе, можно... Если нет - лучше не риску и поменяй полностью... Не так дорого оно стоит....
а как ты определишь сколько масла вышло? щупа нет, контрольного отверстия, думаю, что тоже
...контрольного отверстия, думаю, что тоже
Контрольное отверстие есть, но проще залить масло заново, чем добираться к нему...
Вот Алекс знает что контрольное отверстие есть ...
А в московском сервисе,не буду говорить в каком,не знают даже куда лить в коробку масло ... :friends:
